Alarme ATLANTIC'S ST-V kit 11
Ce sujet comporte 178 messages et a été affiché 105.923 fois
47
Env. 20 message Bas Rhin
Merci loustic ça me rassure. Il me reste à regarder le problème des batteries car sur certaines alarmes ça revient une fortune quand il faut les changer
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
esteban84 a écrit:Interessé par ce kit alarme, j'ai juste un problème à poils à savoir un chat de 4 kg.
Je vois que certaines marques ont des détecteurs spéciaux pour les animaux, qu'en est il du kit que l'on trouve sur CFP (genre le kit 7) ? pas de souci avec un petit chat ?
Bonjour esteban84 et tous
Vous avez de la lecture !!
Quelque explication, sur les détecteurs infrarouge passif , il ne faut pas sur tout que l'on dise détecteur volumetrique , quel volume !
Le role d'un détecteur IR passif est de détecté une masse d'infrarouge passif , d'un corps vivant qui dégage une chaleur qui sera passif couleur infrarouge naturel.
Donc le détecteur en général a une sensibilité prés réglé et en plus des feunetre de frensnel qui détermine la détection.
La sensibilité est prévu pour la distance en général , les feunetre sont prévu pour déterminer les fausse alarme ce qui fait que l'on peu choisir les nombre d'impulsion donner pour évité toute fausse alarme pendant le passage de la personne devant les faisceau de chaque feunetre .
Le capteur interne a 2 éléctrode capacitive réagisant a l'infrarouge , a chaque fois que vous passer devant le capteur vous déchargé la première puis le deuxième et là le comptage commence 1 impulsion devant le fesceau de la feunetre , en fait, si comme vous regardé une boule à facette d'une discotèque les rayon lumineux vous les remplacé par de l'infrarouge , a chque fois vous êtes devant un fesceau , vous avez 1 impulsion; Activé et totalisé dans un système pour la temporisation est traité la mise au repot et l' émission de la radio .
si vous mettez 1 impulsion, l'activation et plus rapide , si vous mettez 2 implusion, l'activation sera 2 fois plus lente, donc votre chat avec une petite masse dégage moins d'infrarouge est le capteur le voix mais ne réagi pas devant une seul feunetre , puis il faudrai activé une autre feunetre de nouveau , comme les fesceau sont séparré par une distance variable , le système de pompe éléctronique ce décharge en quelque milliseconde et attent une prochaine ,
si vous faite votre réglage sur 3 impulsion , une personne avec un corps de 30Kg au passage devant les feunetre de frasnel " les loupes " devrez totalisé 3 impulsion bien chargé par le système de pompe éléctronique digital , qui poura donner une alert à son tour par vois radio ou filaire.
il n'existe pas de détecteur spécial infrarouge capable de faire la difference entre une personne et un animal , c'est une question de réglage avec la sensibilité qui n'existe pas sur le MC-335R est les nombres d'impulsion que vous pouvez activé sur le mini switch, il existe par contre sur le MD-448 Fesceau couloir , là vous avez la possibilté de réglage de la sensibilité et des impulison , mais vous pouvez aussi géré le déchargement des 2 capacité interne du capteur , pour choisir le passage des personne de droite vers la gauche ou le contraire ou tout les sens avec les mini switch.
Vous avez vue, les plan du manuel d'utilisation du fabricant Meian ou autre fabricant , ils vous dise si vous avez un animal chez vous orienté le détecteur vers le Haut pour que les fesceau des fersnel seront au dessus de votre animal , le mieux encore si vous avez un aniaml utilisé le détecteur rideau horizontal, possible en vertical aussi, pour contré les animaux le détecteur sera au dessus de leur taille , mais attention que le chat ne puisse pas monté sur un meuble ou le frigo ou escalier , bien orienté votre détecteur et choisir 2 ou 3 impulision pour ne pas détecté la petite masse de votre aniamal en cas de saut sur un meuble.
autre possibilité pour les animaux choisissez le détecteur DT55R ou DT335R réglage a 3 impulsion est vous avez la comfirmation de micro-onde 10Ghz qui validera le passage d'une personne humaine d'une Masse plus importante que un animal bien sûr.
voici quelque explication et je n'entre pas dans le détail technique du fonctionnement d'un détecteur infrarouge passif .
Ne plus dire volumétrique , ce si êtait des détecteurs par technique ultrason ou infrason , qui fait des calcul d'amplification et comparaison par le système effet doppler dans une piéces par un radar ou piezzo. donc en l'appel détecteur volumétrique.
Un détecteur IR est un infrarouge passif il fait passé simplement l'onde passif d'un corps humain et non pas une autre onde infrarouge , un bon capteur infraouge à un filtre passe bande qui va faire la séparation des infrarouge et laissé passé que cet onde humain , la couleur du filre en general et verte par dessus , ne pas mettre le doigt dessus , si vous voyez un capteur le verre par dessus d'une autre couleur alors votre capteur il n'est pas prévu pour un detecteur pour alarme , quelque détecteurs bon marché , de mauvaise qualité et utilisé des capteur interne normal, le pris coute 3 fois moins cher , sa existe sur plusieur produits a très bas prix sur le marché , quand vous voyez un tarif trop bas une alarme complet, a 150 ou 200€ ne pas acheté à base qualité .
Pas d'éllusion pour équipé une maison T4 il faut compté entre 390 à 450€ moyenne pour une bonne marque d'alarme.
Les composant de la marque Meian, sans leur envoyer des fleurs , sont des marque pour l'infrarouge , Murata , Matsuchita, microcontroleur de chez Thoshiba , et maintenant dans tout les détecteur et sirène du ATMEL , GSM du SIScom ASIA, les module radio de chez Micrel la matiére plastique spécial d'allemande . que des marque connu pour leur savoir faire, le reste des composant conventionnel alimenté en chine par des socièté internationnal implanté en chine , la chine a leur actuel a dépassé leur objectif , plus de 70 ingénieur en éléctronique pour 100000 habitant en moyenne . ils sont former et en 10ans plusieur million sont disponible et travail que nous tous réuni dans le monde . Toute énovation et conception passe par la chine malheureusement , ne plus cherché d'ou viend vos produit éléctroniques, toute les marques fabrique leur produit en chine toute application confondu , sauf les prototype est encore ou carte médical !
rassurez vous votre chat a poils ne sera pas détecté par le détecteur infrarouge de Meian , sauf si il est a quelque cm de votre détecteur !
Faite confiance au distributeur et soyer vigilant, pas d'alarme bas prix , protégé vous au mieux votre intérêt familliale, est prospérité a tous par le temp qui court .
il est tard en france , 3h.02 je vais continuer et converger avec nos amis chinois.
salutation , je suis aussi sur alarme Meian sur ce Forumconstruire.com
De : Aix (13)
Env. 90 message Nice (6)
J'ai un petit chien d'une dizaine de kgs, ca n'a jamais posé de problème de déclenchement intempestif.
Mais il faut sans doute que le chat ne puisse pas grimper au niveau du détecteur, donc le placer assez haut et pas au dessus d'un meuble qui puisse servir de tremplin à la bestiole...
De : Nice (6)
Env. 10 message Amiens (80)
Tout d'abord Meilleurs voeux pour 2014.
Je suis nouveau sur ce forum, je l'ai découvert il y a quelque temps car mon voisin a un alarme Atlantic's.
J'ai lu les commentaires sur ce forum et j'ai commandé la mienne chez cfp sécurité. Rien a redire malgré les appréhensions pour l'installation. tout c'est bien déroulé et la personne au téléphone de chez CFP sécurité est très aimable et serviable.
J'avais un pb avec ma sirène extérieure, impossible de la déclencher!!!!!!!!!!!!!!! après plusieurs coups de téléphone ils m'ont proposé de la renvoyé, sympa, avant de le faire j'ai changé les piles car j' avais mis des piles usagées pour le test, résultat avec les neuves nickel ça fonctionne.
J'ai pris des détecteurs extérieurs avec le kit, il me reste plus que cela a faire, le choix de l'emplacement est très important.
Pour l'instant j'en suis content, a voir par la suite...
J'ai 2 questions à vous poser.
Savez vous s'il existe un petit boitier ou détecteur avec une LED Rouge (ou autre) qui puisse se mettre à l'extérieur afin de savoir, de visu, si l'alarme est bien activée ou non. Ex: LED allumée alarme activée, LED éteinte, désactivée. Nous sommes 4 à la maison et je pense qu'il risque d'y avoir des oublis ou des ratés. Pensez vous que cela soit possible de réaliser ce petit détecteur?
Je n'arrive pas a ouvrir la façade avant pour mettre la carte SIM, même avec un tournevis... je n'ai pas voulu forcer pour ne pas l'abimer. Est ce quelqu'un a une technique car elle résiste bien?
Merci pour vos conseils
Ricochet 80
De : Amiens (80)
Ricochet80 a écrit:Bonjour à tous,
Ricochet 80
Bonne année Ricochet,
Pour l'extérieur, je ne pense pas qu'il existe ce capteur mais tu peux mettre un clavier spécifique: clavier intérieur sans fil PB500R
Il donnera l'état de l'alarme. Il faudra le protéger un minimum de la pluie (sous un porche par exemple).
Perso , j'ai juste demandé à la sirène extérieure de m'avertir de l'armement, désarmement de l'alarme.
Pour la carte SIM, c'est simplement le capot situé dans le quart gauche inférieur du boitier (sous l'afficheur) qui s'enlève.
Ensuite, tu peux demander l'etat de l'alarme à distance ou même l'armer avec un sms. J'ai installé l'appli iPhone qui fait çà et c'est très utile.
De : Nice (6)
Merci Southmind, j'ai réussi a mettre la carte Sim.
Sympa pour la réponse et très rapide, Yes
Je vais voir pour le boitier, je préfère un témoin lumineux, discret, aussi je vais me renseigner et je te ferai part de ma trouvaille, si c'est possible!!!!!!
Ricochet 80
De : Amiens (80)
Ricochet80 a écrit:Bonsoir,
Ricochet 80
Bonjour ricochet80
vous êtes passer a côté de la ST-3B qui fait ce genre de commande PGM vous avez la possibilité de sortir une LED armement , commande activation mot de passe , defaut de communication , defaut EDF, sortie sirènes.
sur la ST-5 vous avez la pssibillité d'avoir indication sonores et lumineuse sur votre sirène exterieur .
ou bien le clavier déporté à l'interieur de chez vous , devant la porte d'entré , mais vous devez mettre le détecteur ouverture a l'entré avec stauts retardé dans option 4 . ST-5 = atlantic's
autrement il vous reste a bricoler si vous êtes un amateur d'éléctronique , de souder 2 fil sur la LED CMS composant montage en surface , en fait la LED qui s'allume en armement a côté le bouton ARM, connecté vous dessus vous devez acheté une LED très haut lumineusité a bas consommation demandé a conrad , RS radiospares voici les ref site RS : http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/3MM_SUPER_BRIGHT_GRN_LED_525NM_10000MCD-4663481.aspx
Fabricant : Kingbright
Référence : L-7104VGC-H LED 3mm super lumineuse 10000mcd
avec très peu de consommation, en paralélle avec la led de la central sa fonctionnera bien.
la polarité A et K de la LED tout manière d'un coté elle va s'allumé et l'autre non !
Cette modification a des risques de defaut, d'endommager la carte mère par imprudence , toute garantit ne serait pas prise en charge pour cette modification personnel.
salutation de tintin13
De : Aix (13)
Env. 30 message Paris
Bon.
Les semaines et les mois ont passéet j'en suis à mon Xème voyage (110Km A/R) chez mes clients...
Impossible de trouver une solution à un problème bizarre.
Les sirènes (3 au total), émettent à intervalle régulier, environ deux heures, un petit "bip" particulièrement désagréable la nuit.
Je n'arrive absolument pas à déterminer d'ou cela peut bien venir.
A noter que, contrairement à ce que dit le mode d'emploi, il n'y a pas d'avertisseur incendie homologué pour cette alarme.
Donc...
Les détecteurs genre MC335 ont une portée ridicule, ça, c'est sûr !! Ca ne vient pas de la centrale, j'ai le même souci avec une autre...
Les bi-volumêtriques sont impératifs pour obtenir un résultat.
La mise en service des sirènes, si il y en a plusieurs, doit être très méticuleuse.
Noter que l'alarme prends la ligne au bout de quelques sonneries sur la ligne fixe. Seule la ligne fixe vous donne toutes les infos. La ligne GSM est plus simplifiée.
Mais hélas, le plus souvent, c'est la messagerie de votre opérateur qui décroche en premier, à moins que vous ne l'annuliez.
Pas de cohabitation possible. C'est l'un ou l'autre.
Donc, pas de détecteur incendie disponible.
La notice n'est pas mise à niveau et ne le sera jamais. Donc, il faut se contenter de la piètre traduction qui est fournie avec et surtout, d'avoir une bonne connection internet pour avoir des infos...
Les petits soucis annexes, genre sirène émet des "bips", je n'ai pas encore la solution. Je vais tenter de changer la centrale, on verra bien. Cela veut dire une reprogrammation complète, un démontage de toutes les sirènes dont certaines sont en hauteur à l'extérieur...
Tout cela sous garantie bien sûr !!
Moralité, si vous êtes professionnel, à moins de l'installer chez vos voisins, fuyez ce genre de produit, sinon vous y laisserez vos fonds de culotte.
Quand aux gens qui donnent des conseils en mauvais français en étant aussi à des milliers de kilomètres de chez nous, je leur conseillerais de perfectionner leurs connaissances dans le matériel et la langue. Suivez mon regard !!
Je pense d'ailleurs qu'avec le même pseudo, il y a différentes personnes...
Voilà. Retour de constatations d'un installateur. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas.
De : Paris
Je m'intéresse de près à cette alarme mais je m'aperçois que le detecteur de fumée (MD-2100R) n'est plus en vente. Savez-vous si il est possible de connecter un detecteur d'une autre marque. Est-ce qu'un détecteur filaire est plus facilement compatible ?
Dept : Ille Et Vilaine
Le421 a écrit:Bon.
Donc...
Et la centrale n'affiche aucun code d'erreur qui puisse donner une indication ?
Perso le seul truc bizarre que j'avais constaté au début etait un déclenchement lié à la perte de la connexion téléphonique (chaque fois que le provider faisait une mise à jour de sa box, l'adsl était coupé pendant une minute ou 2 et l'alarme réagissait... et comme en principe il fait ca la nuit...).
Ca m'a rappelle quelque chose qui y ressemblait : un bip strident aléatoire dont j'ai cherché la provenance pendant plusieurs jours. En fait ca n'avait rien à voir avec la centrale, c'etait un détecteur de fumée qui signalait que sa pile était fatiguée...
De : Nice (6)
Env. 10 message Bordeaux (33)
Je suis nouveau sur ce forum et je m’intéresse à un système de sécurité. Comme vous j'ai envie de m'orienter vers l'atlantic S.
Le seul problème pour moi, c'est la coupure de courant. J'ai lu qu'il y avait une batterie dans la centrale qui prenait le relais dès qu'il y avait coupure de courant. Mais quel est l'autonomie de cette baterrie ??
Existe-t-il des systèmes uniquement sur batterie ??
Vaut mieux Atlantic S ou Saturn de chez Meiran ou encore la TITAN2 de chez Meiran ?
Merci pour vos réponses
De : Bordeaux (33)
Rafik a écrit:Bonjour à tous,
Le seul problème pour moi, c'est la coupure de courant. J'ai lu qu'il y avait une batterie dans la centrale qui prenait le relais dès qu'il y avait coupure de courant. Mais quel est l'autonomie de cette baterrie ?? 24h
Existe-t-il des systèmes uniquement sur batterie ?? oui bien sur , mais pas assez efficace et beaucoup plus cher , donc le mieux est d'utilisé une alarme avec une alimentation transfo , et une batterie de sauvegarde pour 24h .
si vous désiré une autonomie plus importante changer la batterie lithium de 11.1V de 1000mA par une capacité plus élevé .
Vaut mieux Atlantic S ou Saturn de chez Meiran ou encore la TITAN2 de chez Meiran ? La ST-3B ou la ST--5 appellation d'origine Meian
De : Aix (13)
J'ai une Atlantic depuis un an et demi et elle fonctionne très bien . Aucun déclenchement intempestif et elle m'a déjà servi...
Je ne connais pas l'autonomie en cas de coupure de courant mais j'ai deja eu des coupures de plus de 3h sans soucis de fonctionnement.
De : Nice (6)
Env. 30 message Val De Marne
Le421 a écrit:Bon.
Donc...
Je trouve vos propos bien peu courtois.
Les gens qui maitrisent mal le français mais qui prennent de leur temps pour dépanner et fournir des conseils à tous - clients ou non - moi je les remercie.
C'est peut-être une façon de faire la promotion du matériel Méian, mais c'est une aide précieuse, dont on doit saluer la constance
Et, serait-ce vraiment illégitime de faire la promotion de ce matériel ?
Il répond à un besoin et la plupart des utilisateurs ont l'air plutôt satisfaits.
Grâce au forum et à ses intervenants, les quelques problèmes rencontrés semblent trouver une issue rapide
Pour en revenir aux problèmes de langue, pas besoin de maîtriser le chinois !
En connaissant un tant soit peu l'anglais, aucun souci pour accéder aux modes d'emploi détaillés des centrales et de leurs accessoires.
Il suffit d'aller sur la page téléchargements du constructeur, ICI
Pour les nuls en langues, en cherchant un peu, on peut aussi en trouver une version française sur le net,
Par exemple, celui de la centrale ST-5 (53 pages), peut être librement consulté ICI
Et, pour l'avoir sous la main au moment opportun, il suffit de l'avoir téléchargé ou, pourquoi pas, imprimé avant intervention
Dept : Val De Marne
cerisy a écrit:
Le421 a écrit:Bon.
Voilà. Retour de constatations d'un installateur. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas. nous vous inventez pas trop
Bonjour Monsieur
Les alarme meian sont fabriqué a des millions d'exemplaire dans le monde , sans souci particulier , le problème pour le moment est l'installation et programmation pour des personnes qui ne maitrise pas !
avec l'aide d'étranger ou pas , je pense que vous n'avez pas eu de chance.
Monsieur votre sirènes sonne tout les 2H , vous savez pour quoi !
Parce que au moment de la programmation de votre sirènes , la sirènes a programmé un détecteurs magnetique que lui envoie un statu au début quand vous alimenté 3 s, 6mn , 20mn, puis tout les 2h . detail que vous connaissez pas . les statut des évenement sont different des code d'alarme de la central.
alors enregistré bien vos sirènes et sans détecteur alimenté bien sûr est lisez bien le forum alarme meian .
je vous direz pas au revoir !
De : Aix (13)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 04h05
11
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
47
