Spot dans cuisine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.833 fois
Env. 50 message Tarn
Bonjour en septembre on commence les travaux pour la nouvelle cuisine. On aimerait mettre des spots au dessus des plans de travail pour éclairer quand on cuisine. Notre plaofnd est a 2M80 du sol et le haut du plan de travail sera a 92cm !!
Voici, le plan de notre future cuisine :
Coté hotte ( en bas ) , il y a un meuble de 60, un meuble de 90 ( hotte au dessus) et un meuble de 60. Je pensais mettre un spot de chaque coté de la hotte.
Coté évier, il y a ( en partant de la gauche ), le lave vaisselle, un meuble 60 sous évier et un meuble de 120 , là je pensais mettre 3 spots.
Puis ensuite il va y avoir un plan de travail ( autre colori ) qui par en biais pour finir en table, je pense peut etre metre un autre spot puis un luminaire ( au dessus de la partie table ).
Il y a un luminaire au milieu de la piéce. Je pensais aux spots car je n'ai pas de meuble haut, pour mettre la lumière au dessous.
Ah votre avis celui suffirai ? A combien dois je mettre les spots des murs ? Avez vous déja utilisé des leds nouvelles technologies qui illumine 50 watt ?
Merci d'avance
Dept : Tarn
Env. 1000 message Eure Et Loir
Les LEDS ne suffiront pas pour l'éclairage des plans de travail : il faut de l'halogène !
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
j'utilise depuis quelques temps des platines led 5630 avec une puissance totale de 3W pour remplacer les ampoules G4 12V halogène 10W, sur des spots sous meubles hauts. Le résultat est très satisfaisant.
J'utilise également des ampoules GU10 230V, a base de led de puissance (fuir les ampoules avec une multitude de petite led). La puissance des lampes varie de 3 à 9W, et la luminosité est supérieur à puissance réelle égale des lampes fluocompactes (les puissances équivalentes sont bidonnés, aussi bien pour les fluo que les leds)
Au passage, fuir également les fluocompactes GU10, j'en ai essayé pas mal de modèles avant de passer aux leds : dans une cuisine, on a besoin de toute la luminosité, tout de suite, pas au bout de 5 min.
A titre d'exemple, j'utilise 4 spots G4 sous meuble haut pour éclairer un plan de travail de 240cm
En complément, j'ai une rampe de 5 spots GU10 3W pour éclairer la pièce.
Dans votre cas, je verrai bien un spot led encastré 3 ou 5W avec angle de diffusion le plus large possible par tranche de 60cm de linéaire de plan de travail. Le spot doit être centré au dessus du plan, pour éviter de faire des ombres sur le plan quand on est devant.
Merci beaucoup pour vos réponses, c vrai que les spots led ont vraiment évolué !!! je fais par de toutes vos réflections a mon ami et aprés c parti pour les travaux....
Dept : Tarn
Petite précision sur les spots led : si la tentation est forte de les acheter sur ebay en chine ou hongkong, attention à bien les choisir, certains modèles sont franchement dangereux (feu) ou vont vieillir très vite. On y trouve aussi des produits d'excellente qualité à des prix très raisonnables.
Photolover Env. 1000 message Loiret
J'ai acheté des kits LED chez Leroy Merlin que j'ai posé sous tous mes meubles hauts. J'avais préalablement prévu des arrivées electriques derrière les meubles commandées par des interrupteurs. La luminosité est surprenante au regard des puissances annoncées.
Les kits se composent soit d'un ensemble transfo + 1 rampe de 25 cm où d'une rampe seule (sans transfo) + un cordon afin de se connecter au 1er kit. On peut ainsi connecter jusqu'à 9 rampes - simple mais très ingénieux et plus économique.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h35
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
