Asthme et pompe a chaleur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.349 fois
Env. 10 message Marseille (13)
Bonjour, je suis asthmatique je souhaite installer une pompe a chaleur pour le froid dans ma nouvelle maison.
Es une bonne solution pour mon asthme ? si j'ai bien compris le système l'air devrai gardé l'humidité ? es qu'il existe de bon filtre ?
j’hésite sur le coté réversible j'ai un chauffage au sol; mais les prix semble les mêmes.
avez vous peut-être d'autre paramètre auquel je n'ai pas pensé ?
De : Marseille (13)
Tu n'as pas eu de réponse...
quel type d'asthme ?
la clim aurait tendance à assécher l'air, mais cela peut se controler notamment avec des circuits sur eau où on peut régler la température du fluide soi-même
Pour les filtres, tu as un peu de tout, mais si tu cherches de la filtration réelle, autant prendre des vrais assainisseurs d'air, comme tu peux en voir dans certains cafés par exemple
Avec ton chauffage au sol, il peut y avoir des possibilités intéressantes, tu penses combiner celui ci à ta pompe ?
j'ai aussi des allergies légère un peu a tout. mon pneumologue m'a dit que mes poumon ce comprimé avec la pollution et la clim.
mon chauffage au sol est électrique. je ne crois pas que ce soit la version qui soit adaptable avec la pompe a chaleur.
y'a t-il une marque que l'on peu me conseillé ou un modèle ?
De : Marseille (13)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Aucune marque ou modèle (quoique)
Le problème des pompes à chaleur ou split que tu mettras au mur est l'entretien des filtres et autres éléments.
Si tu es asthmatique alors ta maison doit etre le plus exempte de poussière possible, et le split est un facteur qui accentue cela. (Humidité / poussiere)
Après si tu faits bien le ménage - entretien , pouquoi se priver ?
Une amie est asthmatique et on a installé une clim avec split, on nettoie bien les filtres avant la mise en service et pendant (en gros toutes les semaines) et après c'est OK. Les filtres anti acariens sont un plus
mais pour elle entre le désagrément de la clim et celui de la nature, il n'y a pas de comparaison.
De : Ludon Medoc (33)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h02
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
