Spot pour douche à l'italienne
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.561 fois
Env. 500 message Correze
Bonsoir.
Je vais faire une douche à l'italienne dans ma salle de bains.
J'aimerai y installer des spots au plafond doit à 2m50 du sol.
Avez vous un produit à me conseillez (marque/puissance...).
Aussi que dit la norme par rapport à ces spots(volume, tension...)
merçi .
Dept : Correze
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
A 2m25 au dessus du fond de la douche vous êtes en volume 3.
Donc 230V, Classe I et IPx1 possibles.
Carminas
Dept : Cantal
Merçi à toi.
Par contre je mettrais bien des spots à leds .Est ce un bon choix?
Je recherche un éclairage doux et les leds je ne sais ce que ça donne comme éclairage.
Aussi la puissance de la lampe pour obtenir cet éclairage ainsi que les lumens ?
Dept : Correze
Env. 10 message St Selve (33)
Personnellement je vais placer 2 spots LEDS 230 V, "chaud léger", étanche, de chez : http://www.ampoule-leds.fr/spots-led-milieu-humide-c-133_136.html
Je n'ai pas pu les essayer car ERDF n'est pas encore passé.
De : St Selve (33)
Ah ok.Ben , par souci de sécurité , j'aurai préféré mettre des spots basse tension.
Dept : Correze
Vous pouvez mettre des spots basse tension (ils en proposent). Par conte il faut prévoir un transformateur 230V vers 12V continue.
Je n'ai pas fais ce choix pour 2 raisons :
- le transfo se place dans les comble et sera recouvert de laine de roche -> problème pour évacuer les calories
- j'ai 2 spots au dessus de la douche + 2 spot dans la pièce -> moins cher en 230V.
Le seul risque d'électrisation qui vous incite surement à être en 12V, c'est au moment du changement d'ampoule.
Les ampoules LEDS ne se change que très, très rarement et vous devez dans tout les cas ouvrir le disjoncteur de l'éclairage de la pièce pour travailler en sécurité.
A vous de voir...
De : St Selve (33)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Un conseil prenez quand même quelque chose de prévu pour les douche..
Car les spot "normaux" peuvent rouillé et finalement c'est moche...
Voila.
Sinon 12/230 au dessus de 2,25M peut importe vous pouvez mettre ce que vous voulez.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Faut pas quand même quelque chose d'un peu étanche ? Parce qu'avec la condensation (et quelques éclaboussures), le plafond au dessus de la douche devient vite très humide...
Je parle pas forcément de la sécurité mais déjà de la durée de vie du produit.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 23h21
