Mettre du double vitrage au lieux de survitrage.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.471 fois
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour, pour des question d'ethetique je ne desire changer mes fenetre en bois j'etais au depart partis sur du survitrage mes je me demande pourquoi ne pas mettre du double vitrage en applique a l'interieur coller avec du ms polymere puis des baguette de finition, cela ferais en gros un triple vitrage y'a t'il des risque de condensation entre le doube vitrage et le simple. Je pensse la menuiserie assez solide pour se rejouts de poids.
En vous remerçiant
Cdl flanby79
De : Parthenay (79)
Passer rn double menuiserie offre une meilleur isolation acoustique
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Je ne pense pas qu'il y ait plus de risque de condensation.
(de toute facon il y aura toujours risque de condensation lors des changement rapide de temperature puisque que de l'humidité entre la vitre existante et ce que vous rajouterez dessus (simple ou double vitrage).
En revanche je ne pense pas que rajouter un double vitrage au lieu d'un simple survitrage apporte un réel plus en terme d'isolation...
Fenetre simple vitrage => elles ont sans doute déjà un certain age... donc pas les performance d'etanchéité actuelles. On peut avoir un super vitrage, si quand il y a du vent on a de l'air qui rentre, ca restera tres moyen.
Attention, je ne dit pas qu'il faut changer les fenetres, je dis simplement qu'il faut essayer de garder des solutions "coherentes"... le point est le meme d'ailleurs avec des menuiseries neuves... un triple vitrage super performant sur une menuiserie moyenne pas assez rigide pour assurer une etanchéité correcte ca sera pas mieux voire moins bien qu'un double vitrage sur une menuiserie étanche.
De : Saint Maurice L'exil (38)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 01h12
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
