Plan de notre future cuisine qu'en pensez vous?
Ce sujet comporte 50 messages et a été affiché 14.619 fois
9
Super photographe Env. 200 message La Motte (22)
2 ème idée d'aménagement de cuisine, Tous les avis seront les bienvenus
plan de la cuisine
Vous Proposez ou Recherchez un Service : www.besoindunservice.com
Vous avez une question ou cherchez un conseil :
www.besoindunconseil.com
De : La Motte (22)
Je trouve bizarre de manger autant de place sur la pièce à vivre et ne pas utiliser le mur du fond... Huh
Et que dire du retour "plan snack" qui va gêner le passage ?
De : Dijon (21)
Photographe Env. 200 message Plauzat (63)
Comme AnnC je trouve cette disposition peu fonctionnelle : que de trajet pour aller de la cuisine au séjour alors qu'il est juste à côté ! Ce serait pour moi, j’étudierais l'inversion du plan : ouverture directement sur le séjour, meubles sur le mur du fond. Le retour pourrait être tourné vers la cuisine au lieu d'être tourné vers le mur. De même, la partie sous l'escalier n'est pas du tout exploitée, dommage.
De : Plauzat (63)
Je trouve mal concue, le fait de devoir faire un tour complet du dessous de l'escalier jusqu'à l'autre bout.
Votre concepteur n'a pas pensé aux accès surtout pour votre frigo qui est l'endroit ou vous irez le plus qu'ailleurs.
Celui-ci doit être facilement accessible, cette pièce me semble suffisemment correct pour reçevoir un ilot.
Je suis d'accord avec vous pour l'accessibilté par rapport au séjour mais si on dispose la cuisine de l'autre sens, pour ramener les courses par la buanderie l'accesibilité sera la même chose. Sinon il reste ,1,5 m à 2m de passage entre la baie et le coin snack je pense que cela est pas mal, j'ai un 2ème plan de cuisine d'un autre cuisiniste rien à voir je vous le posterai ce soir, peut etre est ce mieux.
De : La Motte (22)
Au delà de la gêne, c'est surtout très moche ce bout de plan snack ! C'est la dispo parfaite pour faire un mur de colonnes sur le mur du fond et un gros îlot devant, je ne comprend pas pourquoi vous n'en profitez pas ?
Et si vous ne voulez pas d'un mur de colonnes, je ferais comme chez Nabelle, des colonnes à droite et gauche du mur du fond, entre, meubles bas et hauts bien alignés avec le haut des colonnes (avec par ex l'évier) et sur l'îlot en face, la cuisson, et un prolongement pour le plan snack.
De : Dijon (21)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Comme tous je trouve que ce n'est pas fonctionnel du tout (et pas très harmonieux) ; l'accès depuis la salle à manger est un vrai parcours du combattant ! Vous pouvez supprimer vos abonnements à la salle de sport avec une cuisine comme celle-ci !Biggrin
Dans un premier temps vous devriez consulter des cuisinistes qui normalement devraient faire des propositions où les règles de base concernant la circulation et le triangle réfrigérateur/ cuisson-four/ évier seront respectées.
Dept : Doubs
Nous n'utilisons pas le mur du fond car il y a 17 mètre de long pour cette pièce donc pour disposer au mieu la pièce l'idée du U nous parrait le mieux aproprié, maintenant, je pensse qu'il va faloir retravailler la dessus
De : La Motte (22)
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
Un plan de la pièce avec les ouvertures et les côtés pourrez aider
De : Le Village Des Vaches (59)
Voici comment se dispose la pièce
vue d'ensemble du rez de chaussée
aspiration centralisée
Je vais remettre une photo plus récente lol
De : La Motte (22)
Il y a des obligations pour l'eau ,le gaz, la hotte????
Ah ben oui, si tu représentes pas la porte pour accéder à l'espace nuit, difficile de deviner... Rolleyes
Je trouve la pièce assez mal fichue, mais bon.
Dans cette configuration, je mettrais des colonnes à gauche de la porte vers l'espace nuit avec frigo, four et rangement, et je ferais un double îlot parallèle comme sur le plan...
Pfff pas facile, les portes gênent, faut que ça prenne de la place pour occuper l'espace et que ça fasse pas vide mais faut aussi que ça ne gêne pas le passage...
De : Dijon (21)
Pour le gaz et hotte pas d'obligation, pour l'eau un peu comme on peux le voir avec mes évacuations, mais je peux toujours la mofifier dans ma chape de ragréage,
A gauche, facade, porte d'entrée et baie, en face partie nuit et à droite buanderie.
De : La Motte (22)
C'est super cet espace
Tu pourrais faire une cuisine ronde en deux demi cercles par ex et un mur de colonne contre le mur bureau ou buanderie ,un truc qui jette bien quoi
Une partie du cercle pour prendre un verre ou repas rapide car tu as une table de Sam pas trop loin
Il est possible d'avoir un plan avec les dimension des murs et la longueur maximum à utiliser avant la salle à manger....
Merci pour ces plans c'est sympa de s'interresser à notre projet, je vais en tenir compte
De : La Motte (22)
Bonsoir, je reviends avec un autre plan à mon avis bcp mieux mais toujours en U sans ilot centrale lol
plan cuisine
plan cuisine
plan cuisine
plan cuisine salle salon
Désolez les qualités d'images ne sont pas trop bonne
De : La Motte (22)
L'accès au bureau est toujours bloquer,et il faut toujours faire le tour complet
Avec cette base je ferai:
Je placerai à la suite de la plaque de cuisson levier ( ou les inverser comme vous préférer ) jusqu'au mur ou en laissant 1 mètre
La partie évier serait ouverte pour avoir un accès direct
L'ensemble peu être déplacer un peu vers les fenêtre si besoin
J'ai bien lu ton argument pour le mur du fond (suite à la remarque d'AnnC), mais franchement, ce serait dommage de ne pas l'utiliser (le mur). Je ferais un mur d'armoire au fond, et un grand ilot en demi-cercle (cf idée de VM et A...Z). Pour meubler le reste de la pièce, on pourrait imaginer un meuble central de séparation salle-à-manger - salon.
Oui c'est un superbe espace,dommage de faire un truc conventionnel.
Bonjour, je reviens vers vous car au jour actuel nous ne savons plus vraiment sur quels dispositions allez, nous avons eu une 10 ène d'aménagement possible mais il y a à chaque fois quelques chose qui ne conviends pas.
Voici le plan de la maison avec les cotes:
cote maison
Nous aimerions une armoire avec grand rangement, pour l'évier un bac et demi, un coin snack pour 4 5 personnes beaucoup de rangement et de plan de travail pour être alaise à travailler et le tous en ayant un bon passage entre la trémie et la cuisine et pas trop près non plus de la porte d'entrée et pas de blocage pour l'espace nuit pas si simple que cela si quelqu'un pouvais nous trouver la cuisine idéale merci.
De : La Motte (22)
Env. 10 message Carquefou (44)
Bonjour , travaillant moi même dans une enseigne leader sur son marché , je te confirme qu'en fonction de tes contraintes et de ton budget il y à quelque chose de propre à concevoir pour ta nouvelle cuisine. Quel est l'investissement prévu pour cet aménagement ?
Cordialement ,
De : Carquefou (44)
Nous avons un budget autour de 7-8000 euro voir un peu plus
De : La Motte (22)
Tiens, du e commerce?
De : à La Retraite (82)
Voici notre tous dernier plan, merci de nous donner vos avis critique , comment l'améliorer ou bien est elle parfaite
cuisine
cuisine
Désolez pour la qualité
De : La Motte (22)
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Plusieurs choses me choquent dans cette implantation . Souvent tu entends dans les commentaire que c'est pas top de manger à coté de l'evier ou de la plaque , toi tu cumules!!
Sinon tu as une très grande cuisine et pas de plan de travail . Je ne trouve pas les cheminements , évier, plaque , four, frigo très pratique .
pas facile dans une telle pièce
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Je ne me lancerai pas dans le débat ilot, chacun ses gouts et la partie "table" semble relativement assez éloignée, mais j'aurai placé le réfrigérateur entre les deux colonnes avec un petit meuble pont au dessus afin qu'il fasse moins verrue
Jerem243:
moi je trouve cela pas mal ,sachant que vous avez a la suite la salle a manger ceux qui laisse supposer que le coin repas sera pour les ptits dejs
j'agrandirai encore l'ilot pour qu'il y est 60cm a droite de l’évier (pour avoir un peu plus de plan de travail )
à voir ce qui est prévu pour soutenir ce plan ilot+table car grande portée et on ne voit rien (élastique au plafond,)
Par contre ,pas génial pour allez nettoyer au milieu
Sur cette derniere implantation la majorité du plan de travail est inexploitable. Ton budget comprend quoi? ( electroménager , pose , etc ... ) n'hésita pas à détailler tes attentes et tes demandes..
De : Carquefou (44)
Effectivement, pour le nettoyage ça ne va pas être super pratique, par contre le carré c'est original et ça remplit votre espace. Je me demande quand-même si vous n'allez pas vous lasser de tourner autour. Sinon, je trouve le rajout de la table par dessus le plan un peu inesthétique mais c'est subjectif comme avis, il faut que ça vous plaise à vous. Je trouve aussi que ça manque de plan de travail, surtout pour une si grande cuisine. J'aurais peut-être fait un mur de colonnes à gauche (toutes de la même hauteur avec frigo intégré) et un linéaire avec la cuisson à côté de la baie vitrée.
Moi , personellement je me trouverais coincée dans cette configuration
Et quelque chose comme ça
[img][/img] ?
Cuisson au bout de l'ilot - évier au fond - frigo et four dans les colonnes à droite?
Comme je l'avais déjà dit un cercle ouvert aurait été sympa en plus des colonnes sur un pan de mur avec petit électro intégré dans les colonnes
Je n'arrive pas à mettre une photo/image dans ma réponse???
De : Carquefou (44)
Qu'en pensez vous??!
De : Carquefou (44)
Env. 10 message Isere
moi j'aime bien plusieurs de vos propositions, mais j'avoue que je ne suis jamais fan des cuisines avec bar et chaises hautes.
Je serais plus partie sur un îlot central, avec tout le plan de travail derrière et les rangements sur le côté. Tu as une belle pièce, un beau budget, tu devrais trouver sans prolème. Courage !
Dept : Isere
Heraze, je trouve bizarre d'ouvrir le U vers la pièce à vivre non ?
De : Dijon (21)
L'objectif étant d'"inviter" les convives vers cet espace pour plus de convivialité voilà pourquoi s'oriente la cuisine dans ce sens.
Après , c'est une proposition parmi tant d'autres..(Celle-ci est dans le budget voir moins.. ) Il y à pas mal de choses simpas à faire et ce meme malgré un budget pas énormissime..
De : Carquefou (44)
Merci pour tous vos messages , je prends note de tous nous aimons bien le plan de A...Z mais l'idée du coin snacjk en ligne est bizarre tous manger alignée moyen.
Mon budget comprends tous, mes nous achetons toutes notre elctro sur le net nous sommes à 1600 euro je pose moi meme la cuisine donc nous avons environ 6000 euro de meubles.
Dans nos attentes nous voulons beaucoup de rangement ce que nous avons dans notre ilot centrale certe le milieu est assez inexploitable mais peu servir en déco, corbeille à fruits, tourniquet à épices....
De : La Motte (22)
Env. 10 message Nousty (64)
Bonjour Jerem,
Pour ma part, le plan de petrouchka est pas mal, personnellement j'ai du mal avec la cuisson sur ilot mais bon.
je mettrais la plaque et l'évier sur le même plan de travail (contre le mur) au centre je travaillerais un ilot plan de travail avec des meubles un peu plus haut du genre 86 au lieu de 72 de corps de meuble et quelques vitrines côté salon.
un plan snack pourrai être imaginé sur le côté cet ilot histoire de faire un truc un peu décentré et pas trop carré.
la au moins côté pratique pour cuisiner et taille du plan de travail tu es pas mal!
a bientôt et bon courage!
De : Nousty (64)
Une idée pour ne plus manger en ligne Tongue
il faut inverser l’évier et la cuisson
En cache depuis avant-hier à 21h52
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
9
