Avis sur l'utilisation des "vis de fondation"
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.969 fois
10
Env. 10 message Igny Comblizy (51)
Bonjour a tous,
Je cherche une solution pour me confectionner une terrasse bois sur de la pelouse. Au départ je voulais faire des fondations en béton sur lesquelles viendraient se poser les lambourdes.
Je viens de découvrir l’existence de "vis de fondation" http://www.tendancebois.com/fondations-a-visser.html
Qu'en pensez vous ? En avez vous utilisé? Ca a l'air simple d'utilisation et rapide. Pas de temps de sechage... a utiliser avec une double structure?
Merci de votre aide.
Milpub
De : Igny Comblizy (51)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je viens de découvrir la vis de fondation pour réaliser le soubassement de ma terrasse. Avez vous essayer ? Avez vous de nouvelles informations ? Le coût semble prohibitif par rapport aux autres possibilités... J'attends de vos nouvelles.
Bradpott
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 200 message Bas Rhin
Je remonte le sujet... ça m'intéresse aussi
Dept : Bas Rhin
Env. 60 message Besançon (25)
Moi j'en utilise régulièrement. Mais celle avec la tête réglable pour plus de facilité pour la mise à niveau . Pas de problème, ça ne bouge pas avec le temps. Par contre, 70cm dans le sol, faut de la force pour les enfoncer au tournevis !!
De : Besançon (25)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Vu le prix et la difficulté à les enfoncer ( ou alors il faut être en zone alluviale), il vaut mieux faire des plots béton et utiliser des pieds de poteau à sceller: http://www.simpson.fr/produc[...]sceller/112
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Jeanlouis25 :
merci pour votre retour.
vous utilisez quelle marque ? et vous vous fournissez ou ?
Dept : Bas Rhin
Photolover Env. 100 message Pas De Calais
un retour svp sur le sujet???
Nous souhaitons faire notre terrasse en bois sur sol argileux.
Merci pour vos retours
Picto recompense Photolover
Dept : Pas De Calais
Photographe pro Env. 60 message Saint Ouen Des Toits (53)
Moi j'en ai installer une petite trentaine et c'est de la vrai m***
Marque Nivo.
Impossible à installer droit, elle part toujours de travers malgré tous mes efforts.
Lorsqu'il y a une petite pierre, elle se place encore plus de travers et fait des cercle ou ne s'enfonce plus. Ca décompacte tout le sol donc aucun intéret.
Sans compter qu'il faut acheter la boulonneuse car impossible à trouver en location et les adaptateurs cassent tous, j'ai dû en utiliser 4. J'ai essayer sans boulon, avec boulon mais sans trop serrer et et serrant beaucoup plus fort et à chaque fois, les vis cèdent ou alors on ne peut plus les dévisser.
Bref jamais plus ça, vous verrai mes photos quand je les mettrai dans mon récit.
De : Saint Ouen Des Toits (53)
Env. 20 message Val De Marne
Peut on utiliser à la fois des vis de fondation et des plots PVC pour la fixation des lambourdes ?
Dept : Val De Marne
Non pas besoin car sur la vis de fondation, il y a déjà une platine réglable avec pas mal de marge.
Je comprends pas trop la demande !
Soit tu utilises des vis de fondations avec un réglage pour la planéité de ta structure en lambourde
Soit tu utilises des plots réglables posés à même le sol, ou alors sur des petites dalles gravillonnées 30x30 pour plus de portance.
Mais pourquoi et comment vouloir utiliser vis de fondations et plots réglables ?
ou alors tu as des hauteurs différentes et aussi le terrain ou support qui change
JC
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h03
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
10
