Comment fixer une pergolas bois sur maison phenix ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.922 fois
Bloggeur Env. 500 message Gien (45)
j'ai comme projet a court terme de fabriquer ma propre pergolas en bois adossée. Après de nombreuses recherches, je pense avoir trouvé la forme, les dimensions, les matériaux, et les conseils de montages.
Néanmoins, il me reste 2 problèmes, et pas des moindres :
1 - ma maison est une Phénix, autrement dit, ce sont des plaques de béton fixées sur une structure métalique. Or, en fouinant un peu, j'ai cru comprendre que pour des stores bannes par exemple, certains avaient deja eu des problèmes d'arrachage des fixations. Donc j'ai trouvé 2 ou 3 solutions conseillés ici et la, mais je me demandais si je devais m'inquiéter pour ma pergolas puisque finalement, moi il ne s'agira que de fixer une muralière sur laquelle seront ensuite posés des longerons par forcément lourds. En plus, qui dit pergolas, dit poteaux a chaque coin, contrairement a un store qui est assujetti au vent et suspendu.
=> d'après vous, une scelement chimique suffira-t-il pour fixer ma muralière. (je précise qu'elle fera environ 6m de long, par 15 de hauteur, par 6cm d'épaisseur)
2 - concernant cette fameuse muralière : le problème des maisons Phénix, c'est la hauteur qu'il y a entre le haut des fenêtres ou baie coulissante, et le bas du toit. C'est toujours plus réduit que les constructions trad. notamment pour les plains pieds. Me concernant, je n''ai que 12cm entre les 2.
=> donc au lieu de poser une muralière puis d'y mettre les longerons comme le font la plupart, pensez-vous que je puisse fixer une muralière de 12cm, et de fixer les longerons a l'aide de support en U directement sur la face de la muralière??
J'espère que je me suis bien exprimé. J'ai joint une image qui représente vaguement la pergolas que je souhaite installer. (sur l'illustration, on voit la version avec muralière puis longerons posés dessus, et non version muralière puis longerons fixés sur la face)
Merci beaucoup par avance.
De : Gien (45)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Personne pour m'aider SVP
De : Gien (45)
De : Gien (45)
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis exactement dans le même cas que vous.
Avez vous trouvé une solution ?
Moi j'envisage d'appuyer la tonnelle sur la charpente. Il faut que je mature le concept, mais ça éviterai d'avoir des poteaux à 40cm de la façade.
On en reparle.
sinon, y aurait il quelqu'un, qui possède une maison phénix, qui aurait déjà réussit à bricoler l'installation de sa tonnelle ?
Et non, j'avais mis de coté mon projet faute de précisions.
Et cette nuit, le coup de vent a eu raison de mon parasol du coup, je remet au gout du jour ce projet mais je pense partir sur 3 poteaux sur lesquels je poserais la poutre. Ca m'évitera ainsi de devoir la fixer. Du coup, 6 poteaux, 2 poutres et des longerons
De : Gien (45)
Env. 900 message Seine Maritime
Faite uen pergola de toutes pièces en l'éloignant du mur environ 1 m se sera autant d'ombre de gagné Sleep
Dept : Seine Maritime
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
ça c'est pas bête d'éloigné la pergola d'un mètre!!!
Dept : Puy De Dome
Moi en l'occurence, ca ne me servira a rien puisque j'ai prévu de la faire sur toute la surface de ma terrasse donc a moins de mettre un coté non plus sur ma dalle mais dans le gazon...
De : Gien (45)
J'ai trouvé comment fait phenix pour fixer des charges lourdes.
ça ne veut pas dire que je vais faire comme ça, lol
solution 1: alors voici la solution la plus robuste mais la plus difficile lorsqu'on n'a pas les outils :
aller voir le post de : Email : bpfv_-at-_hotmail.fr - Posté le : 01-08-2011
la solution réside à retrouver avec précision les IPN verticaux de la maison, et de venir tarauder celui ci ...
http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&id=8642
solution 2: voici quelque chose de pas mal :
aller voir le post de : Email : bpfv_-at-_hotmail.fr - Posté le : 21-07-2010
la solution réside à fixer des équerres juste sous la toiture, entre le débord de toit et la façade.
http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&id=14772
Comme je disais, je ne ferais certainement pas comme ça car je ne sais pas vous, mais j'ai opté pour le débord de toit de 30cm.
Le problème avec celui ci c'est que les volets en bois, en s'ouvrant, passe à raz de la gouttière. Je n'ai donc pas vraiment de place pour une structure, de tonnelle ou autre, qui passerait sous le débord de toit.
Il va donc falloir que je passe par dessus, mais là, avec les tuiles et le porte à faux du débord de toit, c'est une autre affaire.
Pour l'instant donc, pas de miracle pour moi. Et au fait, je ne voudrais pas de poteaux à 1 m de la façade, c'est dommage.
J'espère que je vais trouver une astuce.
bonne journée à vous
En cache depuis aujourd'hui à 12h17
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
