Ajout de prises : quelle est la bonne méthode ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.137 fois
Bloggeur Env. 200 message Poitiers (86)
Bonjour à tous, j'ai besoin des conseils des experts en électricité pour valider/invalider mon raisonnement pour le branchement de mes moteursde porte de garage (création de deux nouvelles prises).
Je pensais faire une dérivationd'une prise de mon garage pour faire repatir deux prises. Dans mon tableau électrique. J'ai deux disjoncteurs de 16A.
Le premier « salon +garage » et le second « salon ».J'ai compris qu'il y a avait un nombre de prise maxi par circuit en fonction de la protection. En l'occurence, il me semble donc que je ne peux pas avoir plus de 5 prises par circuits.
Dans les faits, j'ai compté :
2 socles de 2 prises (soit 2 prises), 1socle de 3 prises (soit 2 prises) et 2 prises dans mon salon. Soit un total de 6 (que je suppose réparti entre les deux circuits précités pour respecter le nombre maxi de prises par circuit) ;
4 prises dans le garage.
Est ce qu'on peut quand même dériver une prise pour ajouter deux prises supplémentaires dans le garage malgré la norme des 5 prises par circuit (est-ce un impératif de sécurité ou autre ?).
Si je ne peux pas faire une dérivation,je pense :
soit utiliser le disjoincteur de 10A du circuit de mon volet roulant surlequel je pourrait rajouter deux prises (est ce possible ? Et conforme ?)
soit ajouter un disjoincteur de 10A (ou16A) pour refaire une ligne propre au départ du tableau.
Quelles solutions vous semble la plus logique et surtout la plus conforme ?
Merci d'avance !
De : Poitiers (86)
Rajouter un nouveau disjoncteur 16A te permettrait d'avoir une installation tout à fait conforme, et créer en plus un peu de marge pour ajouter encore quelques prises additionnelles futures.
De : Le Havre (76)
Je m'en doutais un peu mais je pensais m'économiser le passage de gaine dans les combles. Je ne visualise pas encore comment sorte les gaines de la GTL mais ça devrait être bon.
De : Poitiers (86)
Autre question idiote Laugh Si le circuit est cablé en 2,5, est ce que la dérivation peut se faire avec du 1,5 ? ça ne me semble pas logique mais je préfère demander.
De : Poitiers (86)
Le nombre maxi de prises d'un circuit en 2,5² est de 8 et pas 5. (5 prises maxi c'est pour le 1,5²)
Il faut garder la même section tout du long. Donc si c'est commencé en 2,5² vous finissez en 2,5²
Si vos prises sont bien réparties entre les deux circuits, vous n'êtes sans doute pas au maxi des 8 sur le circuit "salon+garage" et vous pourrez vous repiquer sur une prise garage (et puis si vous en mettez 9 ce n'est pas un grand drame)
Coupez le disjoncteur "salon+garage", et testez chaque prise pour voir combien de prise cela coupe réellement.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, je vais regarder ça. j'avoue que j'ai un faible pour la solution m'économisant le passage par les combles
De : Poitiers (86)
Résultats des courses sur le circuit "salon+garage" j'ai 7 prises. La prise la plus proche à repiquer est celle au niveau des portes de garage (elle est sur ce circuit). Je vais donc rajouter deux prises dessus. Merci pour le coup de main
De : Poitiers (86)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 05h00
