Cloques et moisissures mur séparant salle de bains - chambre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.083 fois
Précédemment, dans ma chambre, les murs étaient recouverts d une sorte de toile de verre / papier peint.
A certains endroit, ce papier avait fait des cloques. Ces cloques étant localisées principalement au niveau du receveur de douche situé de l'autre côté du mur.
Par précaution, j'ai refait les joints autour du receveur il y a 2 mois.
Nous avons arraché ce papier peint, derriere le mur sentait un peu l'humidité au niveau des cloques mais sans plus.
Un peu d'enduit à certains endroits et nous avons peint avec une peinture tollens acrylique satinée.
Quelques jours après, les cloques ont réapparu de plus belle, nettement plus visibles et plus grosses, avec de nouvelles, dont 1 située à 1m du receveur cette fois ci.
Dans ce mur, il passe les tuyaux d'arrivee d'eau.
Nous avions posé du jonc de mer au sol et n'avions pas réalisé la découpe encore et il y avait 15 cm qui touchaient le bas du mur, l'empêchant de "respirer", du coup cela a fait apparaitre de la moisissure.
Nous avons regardé les arrivées d eau de la douche ainsi que du lavabo qui sont donc situés de l autre côté mais cela a l air sec et sain.
Lorsque nous regardons le compteur d eau sur 5 min, il ne bouge pas, il faudrait que l on regarde sur une journée.
A quoi cela peut il etre du ?
Le fait que la salle de bains soit derriere peut il etre suffisant pour que le mur soit humide et provoque cela ? et quelles solutions existent ?
Merci à tous ceux qui auront pris la peine de lire ainsi qu'à ceux qui me répondront.
En soi, non, la présence de la sdb n'est pas suffisante.
Il y a probablement eu une infiltration assez importante au niveau du receveur, qui a pu tracer dans le mur.
La peinture récente a empêché l'évaporation, d'où les nouvelles cloques.
Il vous faut éliminer toute trace de moisissures et d'enduit humide, ventiler et laisser sécher suffisamment.
Vérifiez aussi les éventuels tuyaux traversant les murs, et la bonne tenue de la faïence au dessus du receveur.
Dept : Yonne
Salut,
sur ces aureoles, il faut aussi preferer passer une sous couche solvantée plutot qu'une acrylique, les aureoles ne ressortiront pas, ainsi que les traces persistantes de moisissures...
comme dit cepacek, l'eau a put atterir ailleurs qu'au niveau de la fuite de depart... le temps qu'elle ressorte peut etre long...
De : Inzinzac (56)
Photolover Env. 7000 message
Deja vous devriez vous assurez que vos tuyaux dans ce mur n'ont pas de fuite d'eau. S'il n'y a pas de fuite, il est vraisemblable que l'étanchéité de votre douche en soit la cause. L'étanchéité d'une douche ne se résume pas au joint silicone autour du receveur mais aussi à l'étanchéité sous carrelage, chose que beaucoup oublient, un carrelage n'est absolument pas étanche et le mur nécessite une protection préalable avant pose du carrelage. Donc à votre place, je ferais sauter le carrelage de la douche et referais complètement l'étanchéité sous carrelage.
Picto recompense Photolover
Hier j'ai "ouvert" une des cloques et en fait j ai de la poudre de l enduit qui s effrite.
Bizarrement c est sec.
Du coup je me demande si il est possible que les cloques que j avais avec mon papier précédemment soient dûes aux joints du receveur qui n etaient a mon avis vraiment pas étanches et que l'enduit peinture faits récemment aient été fait trop tôt, que le mur n avait pas eu le temps de sécher...
Il s est écoulé environ 1mois et demi / 2 mois depuis la pose des nouveaux joints.
La salle de bains avait été faite par l ancien propriétaire qui est du bâtiment, il y a moins de 2 ans donc je pense qu'il a du utiliser les bons materiaux.
Pensez vous que cela puisse être du à un problème de sèche d'après les temps indiqués ci dessus ?
L'eau contenue dans un mur peut dissoudre le liant de l'enduit qui le recouvre, qui se transforme en poudre.
Les cloques ou défauts de la peinture viennent dans ce cas de l'absence de cohésion de l'enduit.
Eliminez tout ce qui se détache et en l'absence d'humidité, utilisez un durcisseur alcool ou autre, jusqu'à ce que le mur n'absorbe plus.
Tout ça après avoir revérifié joints du receveur, tuyaux, et carrelage y compris les joints.
Dept : Yonne
En cache depuis aujourd'hui à 13h08
Devis expert en batiment
