Limiter les gaines dans la GTL
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.510 fois
Env. 70 message Elliant (29)
Je suis en train de prévoir le passage des gaines pour une mise en œuvre dans 1 mois et demi (je fait l'élec moi même).
Je trouve que j'ai beaucoup de gaine à arriver à la GTL et me demande s'il n'y a pas moyen de reduire un peu cela mais quelques précisions avant le schéma :
  • pour les volets roulant : étant tout en RTS il me faut pouvoir couper ou alimenter mes volet un à un facilement., j'ai prévu des gaines de 16 en 3x1,5 arrivant dans la boite la plus proche du VR (prise ou inter)
  • j'ai prévu des variateurs et télérupteur au tableau, je n'ai pas trop confiance dans le temps et surtout pour le dépannage lorsqu'un micro module lache, un télérupteur de tableau je trouverai toujours à la GSB du coin.
  • les circuit chauffage du rdc ne sont pas dessiné pour le plancher chauffant, je n'ai pas encore vu avec le chauffagiste combien d'alim et où les faire arriver.
Les pointillés représentent ce qui passent dans le vide sanitaire ou dalle du garage, sinon tout en faux plafond et cloisons.
Merci d'avance de vos remarques.
Les schémas :
De : Elliant (29)
Env. 40 message Saint Juery (81)
UP Huh
De : Elliant (29)
pour ce qui est des volet roulants ne faites que 2 lignes ça suffira largement.
Pour ce qui est de la GTL, dans la nouvelle C15-100 l'on doit avoir une GTL de 500 minimum donc deux GTL (une courant fort : prises éclairage et lignes spécialisées et l'autre pour le réseau com et comptage EDF)
Voila sur ce que je peux vous donné comme conseils.
Peut -être un autre, pour l'achat de ton matériel électrique je vous invite à aller sur www.batirmoinscher.com et de leur envoyer un devis, c'est une astuce pour une remise à coup sur .HappyLaugh
De : Saint Juery (81)
