Trottoirs périphériques en Béton
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 24.483 fois
Env. 20 message Banos (40)
J'ai trouvé ma réponse, je pense sceller mes joints de dilatation en pvc en respectant la pente avec du béton 1 semaine avant, ainsi ils seront correctement fixés et je pourrais m'en servir comme butée pour niveler la dalle. yapuka!
merci.
D'ailleurs mes plans ont changés je pense faire des allées de 80 cm de large autour de la maison sauf sous la fenêtre de la cuisine où nous serons amener à y passer plus souvent, je vais faire 1m de large. ++
De : Banos (40)
Env. 70 message St Maximin (83)
Le gravier se dame pas, il faut prendre un O/31,5 (tout venant).
Pour les JD ok tout les 6m.
Par contre, il me semble que c'est 12cm d'épaisseur mini d'après les DTU dallage, à confirmer.
Ensuite, ce que veut dire Tournesol, c'est que le terrain a été bouger lors des terrassements, de l'air est entrée dans la terre et il faut plusieurs années pour que la terre se tasse naturellement. Sinon, il faudrait tasser la terre par couche de 20cm avec une dame vibrante en partant du bon sol...
Je serais toi, je ferais un géotextile avec un grave ciment (mélange de tout venant et de ciment à 5% puis damage) et dans quelques années, je ferais mon trottoir en béton.
Mais ok avec le polystyrene contre le mur.
PAscal
De : St Maximin (83)
Merci Pascal pour ton intervention, par contre peux-tu m'en dire plus sur la grave ciment ? faut-il décaisser ? quelle épaisseur de grave ?
Quand tu dis tasser en partant du bon sol, qu'entends-tu par la ?
merci.
De : Banos (40)
PArtir du bon sol veut dire du bas de tes fondations qui doivent reposer sur un bon sol (sol capable d'accepter le poids et non remanié).
Donc cela veut dire décaisser jusqu'a la fondation (bas de la fondation) et ensuite remblayer de 20cm, passe la dame vibrante plusieurs fois, et recommencer le tout.
Le grave est un tout venant avec un peut de ciment, sans eau il me semble. j'ai eu cela sur un chantier, ça devient très dur et reste propre.
regarde sur google.
PAscal
Ok et au niveau de son application, que me conseilles-tu?
De : Banos (40)
Application ? A la brouette, tu mets en place la grave comme ton gravier et tu dames et attends quelques jours pour le durcissement.
Ok mais pas besoin de décaisser ? il faut en mettre combien d'épaisseur ?
merci.
De : Banos (40)
Si tu décaisses c est mieux et cela evite les épaufrures.
Mets 10cm mini à mon avis.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h23
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
