Demande de conseils pour réparer petit muret (photo inside)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.109 fois
Env. 100 message Alpes Maritimes
Hello,
J'aimerais réparer un petit muret près de ma porte d'entrée, je n'ai aucune notion de maçonnerie et du coup je me demandais comment faire, quels matériaux (béton?) et outils utiliser...
C'est pourquoi je fais appel à vos lumières les pros !
photo du muret cassé :
Dept : Alpes Maritimes
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
A voir la photo, ton muret n'a pas de fondation, donc il s'affaisse. Defaut visible a l'affessement des dalle aux sol et a l'ecart entre le mur maison et le muret.
Solution:
-Démolir le muret
-faire une trancher en dessous d'environs 30cm de large et 50cm de profondeur.
-Couler du béton (30 cm de profondeur) avec un peu de ferraille (une petite semelle filante serais l’idéal bien que non obligatoire pour un muret de 30cm de haut).
-Refaire le muret avec 2 rangés de parpaing de 15 ( a voir le dessin, sa doit être cette épaisseur). Deux parpaing de 20 placer a -10 du sol fini, donnera un muret de 30.
-Un peu de mortier pour vos parpaing et les joints
-un crepi 2 ou trois jour après et ....
De : Saudemont (62)
Ah je dois le démolir complètement, pfoulala c'est pas de bol ça.. Je pensais simplement ajouter un peu de ciment pour refaire la jointure puis tout repeindre d'une couleur uniforme ou remettre du crépi.
Bon ben j'ajoute ça à la liste de travaux de la rentrée
En cache depuis avant-hier à 08h53
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
