Accroche de l'enduit de facade sur résine anti termites
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.239 fois
Env. 90 message Ceyreste (13)
Le facadier va passer dans quelques jours. Ma maison a été traitée au xyloter pc (produit rose), sur tout le soubassement jusqu'à la dalle. D'après le fournisseur de xyloter, si l'enduit est posé sans précaution, il ne tiendra pas. D'après le fabricant d'enduit (W&B), l'enduit ne peut pas tenir non plus, puisque le xyloter est hydrofuge. D'après le cst pas de pb (évidemment.... surtout que c'est la première fois qu'il fait poser ce produit).
mes ouvertures sont toutes à 50 cms du sol (planelles + arase + 20 cms avant l'arase étanche, par précaution pour éviter les remontées d'eau), et donc, si un jour cela se met à cloquer sur 50cms, ce sera l'horreur.
Je ne trouve rien sur le net.
Que me conseillez vous?
La garantie décennale de l'artisan me protègera t'elle en cas de problème? Bien entendu, je préfèrerai très largement prévenir que guérir.
Merci pour vos idées ou expériences (bonnes ou mauvaises)
De : Ceyreste (13)
Env. 40 message Charente
Tous produit ne permettant pas de réaliser l'enduit de façade suivant le DTU 26.1 doit être éliminé !!!
D'autre part le produit Xyloter-PC ne figure pas sur la liste des protections anti-termite agréées par le CTBA.
-Liste en téléchargement : http://www.ctbpplus.fr/telechargement.php
Demander que la protection anti-termite soit réalisée par une entreprise de traitement agrée par le CTBA.
-Liste en téléchargement http://www.termite.com.fr/lutte/entr01.htm
-ARRETE du 16-02-2010: OBLIGATION DU CONSTRUCTEUR à fournir un certificat détaillé indiquant les modalités de protection des bois contre les termites et les xylophages ainsi que la barrière anti-termite:
http://www.ctbaplus.fr/fichiers_utilisateurs/file/arrete_ter[...]termites_16-02-2010.pdf
Dept : Charente
Merci Mariole. Hélas la façade est terminée. Le produit utilisé est du weber lite F.
Les cst ne sont pas obligés je crois de respecter les DTU.....
en ce qui concerne la protection anti-termite, il est certain que ce serait mieux si elle était agréée, mais c'est trop tard, la maison est finie.
J'ai quand même imprimé le doc à faire remplir par le cst. Merci
De : Ceyreste (13)
Photos d'enduits
Photos d'enduits
