Drain extérieur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.531 fois
Env. 30 message Rhone
J'habite dans un appartement avec mon sejour qui est en partie enterré d'un côté à 3m environ de profondeur et lorsqu'il y a de gros orages, j'ai des infiltrations. Au dessus c'est un chemin de terre.
J'ai fais venir 2 maçons et ils m'ont dit qu'on pouvait creuser à l'extérieur à 1m50 environ de profondeur pour enduire le mur et faire un drain.
Je voulais savoir si c'était suffisant cette profondeur ou si de l'eau pouvait encore s'infiltré après les travaux ?
Merci pour vos réponses.
Un drain, pour qu'il soit efficace, se pose au niveau des fondations...
Dept : Eure
Merci pour votre réponse mais là c'est pas possible car ça couterait vraiment trop cher. En plus, l'eau quand elle coule le long de ma pierre dorée, ça vient d'en haut.
Env. 30 message Region Nantaise (44)
Drain au niveau des fondations, enduit+noir et Delta MS.
De : Region Nantaise (44)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Jack1980 a écrit:Merci pour votre réponse mais là c'est pas possible car ça couterait vraiment trop cher. En plus, l'eau quand elle coule le long de ma pierre dorée, ça vient d'en haut.
ça coûte moins cher de payer a mi hauteur et de refaire dans 2 mois.....
ça coûte moins cher de peindre tout les 6 mois avec de la peinture brico depot ;)
tu poses une question car tu penses intimement que c'est pas assez profond et lorsqu'on te répond fondation tu dis c'est trop cher.....
quel intérêt de poser la question
De : La Teste De Buch (33)
Env. 40 message Seine Et Marne
Je suis dans la même situation, je vais faire un drain "de surface" car mon sous-sol a des infiltrations, j'ai déjà un drain au niveau des fondations mais il ne s'avère pas suffisant... En effet, les infiltrations se font à mi-hauteur car l'imperméabilisation extérieure semble ne pas avoir été très bien faite et c'est quand l'eau rencontre la glaise qu'elle préfère prendre le chemin des parpaings... Tout décaisser n'est pas possible car les engins de terrassement ne pourraient pas se rendre à cet endroit de mon jardin.
Du coup je vais poser une drain à 50 cm de la surface et évacuer cette eau dans mon jardin, une pente va y aider. J'espère aussi que cela sera suffisant...
Mickaël.
Mickaël & Anne-Laure
Construction avec LDT à Villemer (77).
Réception: 02/2008.
Justement moi je n'ai aucun problème au niveau des fondations : ça coule pas en bas mon eau mais bien d'en haut.
C'est plus compliqué que ça Horca la situation dans laquelle je suis donc je vais essayer de faire à mi hauteur en espérant que ça fonctionne malgré que si ça fonctionne pas ça coutera plus cher de tout refaire, je le sais très bien.
Je reviens vers vous car je voulais savoir quelque chose.
Si jamais je creuse à 3 mètres de profondeur jusqu'à mes fondations mais que de 1mètre50 à 3 metres je mets juste un delta ms et de l'hydrofuge et qu'à partir de 1m50 je mets le drain qui permet d'évacuer l'eau du dessus, est ce que ça risque quelque chose (le mur peut il s'écrouler dû à la pression de l'eau ...) ?
En fait, le raccordement aux eaux pluviales peut se faire mais qu'à 1mètre50 (on se raccorde à l'existant) donc en suivant les conseils plus haut je voulais quand même protéger en dessous de 1m50 mais sans évacuer l'eau si jamais il y en arrive.
UP
Jack1980 a écrit:Bonjour,
Tournesol a écrit:Un drain, pour qu'il soit efficace, se pose au niveau des fondations...
De : Saint-jeannet (6)
J'ai bien compris mais je voulais savoir si je mettais le drain qu'à 1m50 et qu'en dessous jusqu'à 3m je mets juste de l'enduit et du delta ms : est ce que si de l'eau arrive ça peut ecrouler le mur vu que l'eau sera bloqué mais du coup pas évacuer ?
Vous pensez que l'eau ne vas pas passer sous le drain ?....
L'eau ne suit pas un chemin bien précis, vertical.
Il faut TOUT protéger, puis canaliser les eaux en trop au plus bas du voile.
C'est tout.
Il n'y a pas d'autre moyen.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 21h44
