Contreventement BA13?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.696 fois
Env. 70 message Saint Jean Sur Erve (53)
savez vous s'il est possible de réaliser un contreventement en BA13? Je mettrai 2 plaques ... Tout simplement pour des raisons budgétaires... le BA13 étant très largement inférieur à l'OSB.
et l'intermédiaire, celà est-il faisable en dalle de plancher?
Je précise que le bâtiment possède déjà un bardage bois agricole, et que je compte faire l'isolation en ouate de cellulose. D'ailleurs dans ce cas faut-il imaginer un film (par-vapeur, mebrane vario, ou autre) entre la ouate et le Placo ?
Par avance merci
De : Saint Jean Sur Erve (53)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Non ce n'est pas possible utilisez le placo impact.
Le Pv et un pare pluie sont indispensables dans votre cas.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
OK merci
je regarde vite fait sur le net, mais le placo impact n'a pas l'air de se vendre partout.. difficile d'avoir une idée de prix. tu en aurais une? Et puis je mettre 1 placo impact et 1 placo normal (pour réduire le prix)?
COncernant la question sur la ouate ?
Bonjour ,
Prix dans le genre du fermacell mais qui lui est plus facile à trouver.
Non on ne peut pas panacher , le voile travaillant doit être rigide bien fixé sur l'ossature reprenant le panneau de haut en bas et de même nature sur toute la paroi.
Ok. du coup ça revient à plus cher que de l'OSB...
quand je parlais d'en mettre deux je parlai de mettre l'une derrière l'autre. Afin d'avoir quelque chose de plus lourd, pour des raisons acoustiques...
et petite question... y a t-il une différence entre dalle de plancher et OSB? ou s'agit-il des mêmes matériaux? je vois deux dénomination sur le net... les dalles de plancher ont l'air moins cher. dans ce cas ça peut faire l'affaire? en quelle épaisseur? et l'osb en 12mm c ok?
Merci encore
Autre petite remarque, désolé mais je suis débutant,... Mon bardage est déjà posé sur une charpente et des bastaing, donc faut il un contreventement solide (cad en osb et non en placo) sachant qu'il s'agit juste de maintenir la ouate?
Je précise qu'il s'agit d'un bardage agricole avec des lattes pour éviter les trous entre les planches de bardage.
Voilà, dedolé d'insister. On dit qu'il n'y a pas de questions stupides... Encore moins sur les forums...
Merci pour votre aide.
Bonsoir ,
l'oSb sert de voile travaillant ou de contreventement (expressions les plus usités) .
il existe d'autres types e contreventements , feuillards croix de saint -andré plus techniques.
Il est mis en oeuvre pour les contraintes au vent et la rigidification des parois.
Il doit donc correspondre à certains critères mécaniques .
L'osb doit être à minima de 9mm pour le Dtu 31-2 avec des fixations sur l'ossature tous les 15 cm en couture et 30cm au centre du panneau avec un joint de variation dimensionnel de 4mm .
Les petite piéces style bardage ne contreventent pas elles sont trops mobiles et déformables au regard des forces exercées sur les parois.
Pour les dalles plancher là on parle d'OSb de 18 ou 22mm rainures /languettes .
Bardage sur charpente??ques aco que bestio?
Vous voulez dire platellage ou voligeage??
Vous Parlez de toiture ou de paroi verticale?
Merci en core Philyou pour votre aide...
Ok pour le contreventement. Mais dans le cas ou c'est de la rénovation comme moi, et que le bardage est déjà en place et qu'il tient bien sur la charpente, je pensais que le contreventement pouvait alors être plus léger...
je disais "Bardage sur charpente" , pardon ce n'est pas exactement ça.
voici des photos
[img]http://imagesia.com/dsc00406_1rzc[/img]
[img]http://imagesia.com/dsc00431_1rzd[/img]
Merci encore pour vos conseils
[img][/img]
Désolé les premiers liens n'ont pas marché.
voici une photo de l'extérieur :
[img][/img]
Des réactions ?
Pas de nouvelles? svp ?
En cache depuis hier à 04h53
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
