Volets roulants Somfy RTS
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.936 fois
Env. 10 message Nancy (54)
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai installé des volets roulants Somfy avec des télécommandes RTS individuels (telis 1), et une télécommande RTS pour piloter l'ensemble des volets (telis 4).
Lors de la programmation de la telis 4, j'ai fait une mauvaise manipulation.
J'ai pus lire sur des forum qu'un RESET était possible : coupé l'alimentation 2 sec, la remettre 8 sec, recouper pendant 2 sec. Suite à cette manipulation les volets fond un léger mouvement pour indiquer qu'il on bien pris le RESET en compte. Suite à ce léger mouvement je n'ai plus aucune réaction de mes volets. Je recommence l'opération mais rien ne se passe. J'ai bien du courant qui arrive à chacun de mes volets.
Je ne comprends pas !!!
Y a t' il une opération à faire dans le moteur du volet ? ou dans la télécommande ?
S'il vous plait aidez moi... Par avance merci.
De : Nancy (54)
Env. 10 message Strasbourg (67)
pour les volets il faut refaire la programation, normalement vous avez vous devez avoir la notice
De : Strasbourg (67)
Merci, mais j'ai déjà essayé et rien ne ce passe : mes volets ne fonds plus aucun mouvements.
J ai même essayé de les isoler électriquement pour les reprogrammer 1 par 1.... mais rien à faire c'est toujours le même résultat.
De : Nancy (54)
Env. 50 message Haute Savoie
Après le reset des volets (cela soit se faire volet par volet, pensez à bien les isoler individuellement), il faut appuyer sur la touche prog au moins 7 secondes de la télécommande pour ré associer la Telis au volet.
si vous avez toujours un soucis MP
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
Merci à tous pour vos conseils.
Le problème est résolu et venait en fait des télécommandes elle même. Il faut en fait appuyer 2 secondes sur le bouton de montée ET de descente en même temps (pour réinitialiser les télécommandes aussi je suppose....).
En tout cas merci à tous pour vos conseils et votre réactivité.
De : Nancy (54)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h03
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
