Boitier visiophone Legrand transfo déporté
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.470 fois
Env. 100 message Sorgues (84)
Bonjour a tous, j'ai choisi mon visiophone a LM sur étalage, il été posé en applique sur un mur, et aucun câble apparent .
Une fois sur mon chantier, je l'ouvre et je decouvre ceci :
je pensais que le transfo étais interne au boitier, finalement non ...
et en fait c'est cet apareil :
Et l'emplacement prévu :
Derrière j'ai un placomur, (plaque de placo+100 d'isolant) pensez vous que je puisse encastrer la prise et son transfo a l'interieur de ce placomur, et par la suite mettre le boitier devant comme sa ni vu ni connu .?!
Faut il mettre une boite de dérivation pour mettre transfo+prise femelle pour pas que le transfo et la prise sois en contact avec l'isolant ? (polystyrène) , ou sa ne risque rien ? car sa chauffe trés peux quand même .. car si il faut une boite de derivation pour mettre les deux, elle va être énorme car c'est des taille standar et moi les deux ensemble il faut compter 10*5 cm et si je met une trop grosse sa va depasser de mon boitier :s
qu'en pensez vous ? !
De : Sorgues (84)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Ce n'est pas la bonne procédure à suivre.
Je vois que tu as des fils de tirer pour ton visiophone. C'est fils partent de ton tableau. Tu les isoles, repères les polarités par rapport à ton transfo que tu branches
à une prise qui doit se situer à proximité.
Une vidéo valant mieux qu'une explication un peu floue:
http://www.youtube.com/watch?v=9hERLUWAu5w à visionner à partir de 4mn 45
Bonne continuation.
De : Vers Beuzeville (27)
En effet pas bête du tout, j'avais prevu un disjoncteur special pour le visiophone , et si a partir de ce disjoncteur je tire un cable dans ma GTL avec une prise femelle noyée dans ma GTL (proprement bien sur) et je branche le transfo a cette prise femelle et je me sert des cables tiré et faire comme la video par la suite ? merci
Car les deux prise que j'ai pres du tableau sont deja utilisé et je ne veux pas en rajouter sa va faire moche et du coup mon disjoncteur servirais plus a rien !
De : Sorgues (84)
:up:
De : Sorgues (84)
Tu peux effectivement insérer dans ton tableau un transfo DIN, mais attention au prix.....
http://www.laboutiquedepke.fr/sonneries-transformateurs-modu[...]res-legrand,fr,3,34.cfm
Mais vu que j'ai de la place derrière le boitier sur le mur je peux ou pas concrètement le mettre derrière dans l'isolation en polystyrène ? dans une boite de derivation ou direct dans le polystyrène ?
De : Sorgues (84)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h58
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
