Marge d'erreur carrelage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.517 fois
Env. 400 message Nice (6)
Je voudrai avoir votre avis par rapport à la pose de mon carrelage.
Celui ci à été pose par mon carreleur sur l'ancien carrelage (un genre de pommette posé à l'espagnole) ,mes carreaux sont en 60 par 60 et viennent de chez LEROI payés 19,90 M2 ,a la base, les sols n’étaient pas droits du tout , il y a quelques default à certain endroit dans l'alignement des carreaux pas beaucoup quelque milles 1 ou 2 . Donc ma question y a t il une marche d'erreur dans des cas de renovation ? selon moi le carrelage est réussît à environ 90 pour cent qu'en pensez vous?
merci merci
De : Nice (6)
Pour info j'ai payé 4500 euros pour la pose complete sans les plinthes (c'etait voulu) ragreage dans une piece, rehaussement porte pvc trop basse, quelques retouches beton par ci par la, surface de 107 M2
De : Nice (6)
Env. 500 message Gers
Salut, tu n'aurai pas des photos?
Les défauts de 1 ou 2 mm dont des défauts de planéité ou des défauts d'alignement des joints? Si c'est des défauts d'alignement des joints, c'est possible que tous les carreaux n'aient pas exactement la même dimension, donc généralement si un carreau est plus grand qu'un autre on le centre sur l'autre carreau de manière à ce que la différence soit moins visible.
Si c'est un défaut de planéité c'est une erreur de pose, trop ou pas assez de colle. Pour ma part j'ai fait retirer certains carreaux par mon carreleur et reposer correctement.
Dept : Gers
Bonjour et merci de repondre, ce sont de defaults d'alignement par ci par la,
De : Nice (6)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h07
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
