1ère mise en chauffe et carrelage sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 12.725 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
Je lance ce post car je me pose quelques questions concernant mon plancher chauffant hydraulique ainsi que le carrelage.
Il s'agit d'une chape anhydrite qui a été coulée début juin, qui a donc bien séchée cet été, et sur laquelle je viens de faire la première mise en chauffe. Ayant lu pas mal de post sur ce sujet, apparement la mise en chauffe se passe en deux étapes :
d'abord une mise en température à 20/25°C pendant trois jours, puis monter à la température de consigne max pendant 4 jours. Or du fait de la canicule, mon plancher était déja quasiment à 30°C avant le démarrage de la PAC. J'ai donc procédé comme ceci : démarrage à 33°C puis paliers de 3°C toutes les 12 heures jusqu'à 45°C. Et actuellement le plancher tourne depuis 3 jours à 45°C (autant vous dire qu'il fait chaud dans la maison ).
Voici mes question : dois-je laisser la chauffe encore quelques jours (pour un total d'une semaine environ ?). Ensuite le refroidissement dois ramener la chape à température ambiante, mais s'il fait chaud dehors (30°C), vaut'il mieux encore attendre avant de carreler ? Concernant le carrelage, ce sera du carreau 60,5x60,5, que je pense coller avec la colle fluide de chez LANKO, la 556 prolifluide. Quelqu'un a t'il des retours sur cette colle ? (je n'ai pas trouvé grand chose sur cette colle). Dans la maison, il y a un petit escalier séparant deux niveaux, est'il possible de coller un carreau plein à cheval sur le pancher chauffant et une marche de l'escalier, ou faut'il obligatoirement un joint de dilatation ? (ou la colle supportera la dilatation ?).
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Bonne journée à tous.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
La colle est logiquement prévue pour chape anhydrite
Pour le collage sur l'escalier, je ferai un joint car la chape peut réagir différemment sur une surface chauffée et non chauffée
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour votre réponse. Je vais donc laisser refroidir un moment la chape avant de me lancer avec cette colle 556 de Lanko.
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Je suis dans le même cas....
J'ai fait tourné sans chauffé pendant 4 jour puis 1° par jour... jusqu'à 40/45 maxi...
Ensuite je laisse tourné 15/16 jours ensuite je ralentit doucement le planché chauffant affin d'arrivé a la température ambiante..
Je coupe tout laisse MINI 48H et poserai ensuite la carrelage
Voila car mine de rien elle faisait sèche après quelque jour 6/7 jours de chauffe mais je me suis rendu compte en laissant trainé une règle alu a plat sur la dalle que l'humidité sortait énormément...
Donc moi a votre place je laisserai au moins comme indiqué 20 jour de chauffe progressive...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 10 message Cher
CPT 3164 CSTB Plancher chauffant eau
CPT 3578 CSTB Chapes fluides à base de sulfate de calcium
Memo AQC Carrelage plancher chauffant
Dept : Cher
Env. 20 message Cotes D'armor
Je viens rajouter une question à ce sujet.
en effet, mon chauffagiste a lancé la mise en chauffe lundi pour notre chauffage au sol, cependant je lui ai fait remarque que ni la chape ni les tuyaux n'étaient un minimum chaud.
Il me dit que cela est normal au vu de la chaleur importante que nous avons.
Cependant les tuyaux sont vraiment très froid, je me dis qu'à 20 degré ils devraient être un minimum tiède.Qu'en pensez-vous.
Merci pour vos réponses qui permettraient de me rassurer.
Dept : Cotes D'armor
Je pense que 20° en départ d'eau tu est juste a part les premier jours..
Ensuite 20° tu doit pas trop le sentir a la main je pense.. légèrement mais pas énormément.
De : Nantes (44)
Merci, voila qui me rassure
Env. 300 message Bas Rhin
Je suis un peu serré(très serré) au niveau timing j'aimerai savoir comment je peux faire pour perdre le moins de temps possible en faisant les choses correctement biensur.
La chape traditionelle vient d'être mise en place vendredi dernier ca fait donc 8 jours mais il fait plutot froid et humide dans le 67!!
Je précise que j'ai une chaudière électrique avec un plancher hydraulique, la chape fait environ 6cm.
Normalement je devrais etre raccordé électriquement au alentour du 28 novembre pour pouvoir faire la mise en chauffe du plancher.
Mon plannig est il correct ou y a t'il des choses qui vous semble pas aux normes ou pas top ou completement farfelu :
9 nov : chape tradi
9 nov au 28 nov : sechage, par temps humide quelle est la meilleure solution aéré ou souffleur et toutes fenetres fermées?
28 nov : debut de la mise en chauffe, quelle durée 7j 10j, plus? quelle températures et quel progression?
au alentours du 7,8,9 décembre pose du carrelage.
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Bas Rhin
Je relance le sujet car GRDF vient nous mettre en route le gaz demain.
Alors nous le carrelage est posé depuis un bon mois, donc je suppose que la colle a largement séché depuis, mais il fait actuellement 6 degrés dans la maison (et ils annoncent -10°C pour samedi par chez moi). Du coup le carrelage est évidemment super froid !
Donc dans mon cas, pour éviter un choc thermique et faire péter les carreaux, ne faudrait-il pas laisser à une température faible (15°C ?) pendant quelque temps (combien de temps ?) puis monter progressivement ? Le souci c'est qu'on déménage samedi (ces --censuré-- de GRDF n'ont pas été foutu de nous mettre le gaz plus tôt....) et donc on n'a pas pu faire chauffer la dalle avant....
Merci pour votre aide.
Dept : Bas Rhin
Tu ne précise pas ton mode de chauffage, as tu un plancher chauffant? Si oui la mise en chauffe se fait avant la pose du carrelage.
Si tu as des radiateurs ca ne devrait pas poser de problème pour ton carrelage, toutefois je pense qu'une monté progressive est toujours préférable quand la température part de très bas.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 04h35
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
