Mettre autre chose que du sable dans les tranchées v.r.d
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.661 fois
Photolover Env. 300 message Aube
Bonjour ,
Je doit faire mes tranchées de raccordement
1 TAE de 20m
1 eau potable de 15 m
1 edf ft de 20m
1 EP de 10 m
1 de 20 m pour portail elec
1 de 12m pour la sonette
Toutes ces tranchées sont séparées les unes des autres car tout est a des endroits différent
Faut il mettre du sable dans toute ces tranchées? Car cela represente une grosse quantité .
Mon sol est un genre de tuf argileux.
J'ai la possibilité de recuperer du feutre tres resistant de environ un demi cm d'eppaisseur, je pensais englober mes gaines et tuyaux dedans, est ce une bonne idée ou pas?
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Bjr alexcc10,
on met du sable pour une meilleure stabilité mécanique et drainant mais pas obligatoire...
veillez toutefois a ce que le matériau de remblai soit dépourvu de pierres...Pour votre feutre résistant cela va vous demander bcp de boulot et pour rien. Les gaines vous offre une qualité de résistance relativement efficace..
De : Lourdes 65 (65)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Pour la compléter la très bonne réponse de ddm, le sable sert également à faciliter le terrassement en cas de terrassement à refaire sur les réseaux, mais aussi à les signaler, tout simplement.
Après, rien n'oblige à en mettre, du moment que le matériau est dépourvu de pierre et matériaux tranchants.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Tres bien merci pour vos reponses !ca ne m aurait pas ete trop compliqué a mettre en oeuvre,j enroulais mes tuyaux dedans pour proteger deventuelles pierres.Mais bon je mettrai du sable surement que pour les tuyaux pvc.
Dept : Aube
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h21
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
