Dalle sur hérisson et planche de coffrage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.756 fois
Env. 500 message Gers
Pour commencer, je tiens à m'excuser si cette question parait bête pour certains d'entre vous, mais je n'ai pas encore trouvé la réponse à cette question...
Je dois construire une dalle pour un abris de jardin bois d'environ 20m², donc dalle de 5x4m. Je compte la faire sur hérisson.
J'ai lu que pour bien faire, le hérisson devait dépasser la dalle d'au mois une fois ou une fois et demi l'épaisseur de la dalle. Pour faire clair, si la dalle fait 5*4m avec une épaisseur de 10cm, le hérisson doit faire 5.2*4.2m.
Ma question est donc comment placer les planches de coffrage sur le hérisson? les planches de coffrage font généralement 20cm de hauteur donc 10cm sont à enfoncer dans le hérisson. Comment faire ceci? Quel est l'ordre à suivre?
N'hésitez pas si vous avez d'autres remarques sur le schéma ci joint, épaisseur trop grande, trop petite, etc...
Merci à tous!
Dept : Gers
J ai peut etre trouvé réponse à ma question : recouper mes planches de coffrage en hauteur pour ne pas a avoir à les enfoncer...?
Restera a savoir si j'arriverai à planter les piquets dans le hérisson pour pouvoir maintenir le coffrage...
Qu'en pensez vous?
Dept : Gers
tu l'as lu où cette histoire de hérisson qui doit déborder ?Unsure
Arf, je ne trouves plus le lien...
Mais sur différent guides que j'ai pu lire sur la réalisation d'une dalle béton, les étapes sont :
- décaisser
- hérisson + damage
- coffrage
- féraillage
- coulage du béton
Donc le coffrage intervient bien après mise en place du hérisson.
En faisant dépasser le hérisson, il reste en place car il est maintenu par la terre (comme sur le schéma) du premier post.
Alors que si il est simplement dans le coffrage, celui ci risque de s'ébouller en retirant le coffrage, et au mieux ne sera maintenu que par du remblai.
C'est peut etre pour cette raison qu il "faut" faire dépasser l'hérisson de la dalle...
J'aimerai avoir confirmation de pros quand même...
Dept : Gers
Membre utile Env. 2000 message Moselle
tomtom550 a écrit:Arf, je ne trouves plus le lien...
- décaisser
- hérisson + damage
- coffrage
- féraillage
- coulage du béton
si j'avais à faire ce type de dallage pour un abris de jardin, je ferai une petite fondation hors gel sur tout le pourtour de ma dalle, y coulerai mon béton de fondation, y maçonerait de niveau une rangée d'agglo qui me servira de coffrage et de hauteur fini pour mon futur hérisson et pour ma dalle...
Dept : Moselle
Merci à tous pour vos réponses
Tu veux bien parler de ca ladenree :
J'envisage de construire un abris bois en prenant pour exemple celui de Maxicool (que je remercie au passage).
Quelques questions sur cette solution :
Un parpaing fait 20cm de haut il me semble, si je veux conserver 15cm de hérisson +5 cm de sable + 10 cm de dalle, on arrive à 30cm.
Il faut donc coffrer les fondations? Ou alors recreuser 10 cm une fois les fondations coulées et sèche pour mettre a nus celles ci sur 10 cm de haut?
De plus, comme stipulé sur le schéma, je compte encrer les lisses basses sur la dalle, or ici, elles ne seront pas ancrés dans la dalle mais dans le parpaing, ca pose problème?
Tout de poid de l'ensemble du batiment seront supportés par les parpaing car les murs seront au droit de ces parpaing, ca ne pose pas de problèmes non plus?
Merci à tous!
Dept : Gers
tomtom550 a écrit:Merci à tous pour vos réponses
Merci à tous!
Rapidement car je m'en vais :
-Si une rangée de parpaing ne suffi pas, fais-en 2 et laisse les fondation 10cm sous le terrassement de la dalle
- des maison entière repose sur des parpaing de 20 (cas des maisons sur vide sanitaire) alors le poids d'un abris
- dessolidarise la dalle du mur
Dept : Moselle
Merci pour ta réponse,
Ce qui m'embette encore un peu c'est lorsque je vais fixer mes lisses sur le parpaing, comme la lisse n'est pas large, je risque de tomber dans l'ame du parpaing. De plus si un jour je souhaite carreler l'intérieur, je ne pourrai pas car la dalle est flotante et si je met un carreau a cheval entre parpaing et dalle, a mon avis, il se fissurera...
Reste la solution a faire arriver l'hérisson au niveau du parpaing et couler du béton au dessus avec planche de coffrage sur les parpaings. La portée ne risque pas d'être un peu grande, et risque de fissuration si le hérisson s'affaisse alors que les parpaings non?
Ou alors derniere solution, pas de ceinture et juste planche de coffrage posé sur le hérisson, mais est ce que ce sera assez solide sans fondations?
Ah la la que de questions...
Merci bcp!
Dept : Gers
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
