[Sous reseau electrique] Quel dimensionnement?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.074 fois
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Bonjour, je realise une extension a ma maison. Par soucis de simplicite je vais creer un sous reseau, qui aura son propre tableau et qui sera relié au tableau principal par une ligne 6mm².
Mon sous tableau se compose comme suit:
4 Dj 10A
2 Dj 16A
1 Dj chauffe eau
1 Dj 30mA AC
Au tableau principal, dois je rajouter une protection qui gère tout le sous tableau?
Quel amperage pour proteger un chauffe-eau de 75L?
Comment se branche le 30mA AC en tete de tableau?
Merci a vous
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
au depart tu pose un disjoncteur 40A sur une alimentation avec du 10mm2 vers ton tableau secondaire
ton alimentation arrivera sur le 30ma et ensuite en sortie tu distribu vers tes disjonteur
De : Billy (41)
Jusqu'à 7kW, vous pouvez utiliser du 6² protégé par un disj 32A
Jusqu'à 9kW vous devez utiliser du 10² protégé par un disj 40A
Le choix dépendra du besoin de puissance de vos différents circuits (vous n'avez pas donné leur nature, on ne peut pas deviner, en particulier la présence ou non de radiateurs)
Vous pouvez vous inspirer de ceci :
Pour le chauffe-eau 2,5² protégé par un disj 16A ou 20A.
Carminas
Dept : Cantal
Merci a tous
mon reseau comprend:
un chauffeau 75L
2 radiateurs 1000W
1 ligne 5 prises
1 ligne 5 lumieres
1 ligne clim
1 ligne VR
Voila
Comptons 1500W pour le chauffe-eau
Cela fait 3500 W avec le chauffage.
Je suppose que la Clim ne fonctionnera pas simultanément avec le chauffage, donc si on part sur 7kW il restera 3500W pour vos prises classique (le reste est négligeable), ce qui est correct.
Donc 6mm2 avec un disj 32A suffit au vu de ce que vous décrivez, mais si vous voulez quelque chose de plus évolutif, partez sur du 10mm2 (qui ne coutera pas forcément beaucoup plus cher)
Carminas
Dept : Cantal
Merki
Je relance, le sujet, je vais passer a la phase achat, et je me demande si le dj differentiel du sous tableau est utile, etant donnée qu'il y a deja un differentiel en tete de mon tableau principal, qu'en pensez vous?
Regardez le schéma que je vous ai proposé
Le câble qui parts vers le tableau divisionnaire, ne repart pas d'un des différentiels du tableau principal.
Carminas
Dept : Cantal
Oui mais si je veux repartir d'une ligne proteger par un differentiel au principal, je n'en ai donc pas besoin au tableau secondaire?
Oui à condition que cela ne surcharge pas votre cifférentiel au départ.
Si j'ai bien compris vous avez un unique interrupteur différentiel 30mA type A en tête de l'installation.
- si c'est un 63A vous pouvez repartir de celui-ci
- si c'est un 40A cela me semble problématique
A noter également qu'un autre différentiel 30mA vous apportera une meilleure sélectivité (en cas de défaut, toute l'installation n'est pas coupée)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h30
