Crépir un mur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.399 fois
Env. 10 message La Rochelle (17)
je voudrais faire mon crépi gratté écrasé sur le mur en parpaing j 'ai un retrait de 5 cm comment combler le joint entre les 2 murs pour que cela ne fissure pas
faut il faire un gobetis pour rattraper ces 5 cm ?
comment réussir parfaitement mon crépi ?
merci à tous
De : La Rochelle (17)
Env. 20 message Lozere
Bonjour.
Si les deux bâtisses ne sont pas liées par la maçonnerie, il vous faut placer un couvre joint au mastique colle après la réalisation du crépie.
Je ne pense pas qu'un quelconque enduit, ciment ou grillage pourra éviter la fissure.
Une solution à explorer:
Faire l’enduit couper proprement le crépis avec une règle et une truelle avant de gratter, pendant que le mortier est frai.
Si la saigné est propre et étroite, ça devrait pas être moche
Ps:.... Puis décaler la descente de chenaux pour masquer la fissure...
Dept : Lozere
Bloggeur Env. 100 message Martignas (33)
Je suis du même avis que maxoen , ou alors introduire quand tu fait l'enduit, un joint de la couleur que l'on veut , comme les profilé d'angle pour le carrelage mais plat,
De : Martignas (33)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Liveforever a écrit:Je suis du même avis que maxoen , ou alors introduire quand tu fait l'enduit, un joint de la couleur que l'on veut , comme les profilé d'angle pour le carrelage mais plat,
Comme ça : couvre joint a clipser pour joint de dilatation en alu en plastoc etc ...
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Merci pour ces conseils,toutefois faut il quand meme combler le joint avec de la mousse expansive?
pour les 5 cm de difference faut il mettre que de l'enduit? j'avais prévu de mettre le tuyau de descente au bout du batiment. faut il faire une saignée pour enlever du crépi sur l'angle du mur
MERCI
Merci kiveupeu =)
ba moi je ferré mon enduit , ensuite tu gratte la largueur voulu pour rentré le joint , et tu peut le collé pour que sa garde une certaine élasticité !
De : Martignas (33)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h52
Photos d'enduits
Photos d'enduits
