évent de fosse septique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.257 fois
Env. 10 message Ruy-montceau (38)
ma maison vient d'etre construite elle est hors d'eau et hors d'air.(pas d'égout)
lors d'une visite avec la personne qui se charge de faire mon assainissement individuelle (fosse) il m'a demandé ou se situait l'évent de fosse dans la maison seulement voilà il y en a pas. Ma question est simple est-il vrai que cela est maintenant interdit de faire un évent (circulation d'air) au niveau de la fosse ? Sinon je ne vois pas comment refaire passer un tuyau pour emmener dans les combles l'aération de ma fosse
d'avance merci à ceux qui prendront le temps de répondre
popio38
De : Ruy-montceau (38)
Salut
C'est la ventilation de la fosse ?
Passer dans le VS puis la dalle est monter ton tuyau jusqu'au toit puis la ventile juste aussus du faitage
Env. 20 message Nord
Il doit avoir une aération primaire et une secondaire, y'en a une c juste une tuile a douille classique mais l'autre doit dépasser de 40cm au moins du faîtage
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonjour, C'est la ventilation primaire ou secondaire qui manque ? La primaire, elle est en général à proximité des WC, elle permet quand la chasse d'eau est tirée d'éviter le désamorçage des siphons. De mémoire, pas indispensable sur un plein pied. Chez moi, ne pouvant la mettre en place dans l'habitation, j'ai mis un T à la sortie de la maison, un bout de tuyaux et un chapeau à membrane. C'est celle là qui dans les combles, quand on construit une maison, en générale.
La ventilation secondaire, elle vient de la sortie de la fosse, et permet d'évacuer les gaz au dessus du toit. Si c'est la secondaire, pour ma part, en rénovation, j'ai mis un T à la sortie de la fosse avec un tube qui revient à côté de ma maison, et qui remonte sur le pignon et se fini par un chapeau spécial. De loin, ce tube ressemble à une descente de gouttière, ça m'a évité de gros travaux. De toute façon, cette aération secondaire doit être au dessus du toit, si elle ne fait que déboucher dans les combles, mauvaises odeurs assurée...
C'est bien la ventilation de la fosse qui fait défaut ( la secondaire je précise ) donc il va falloir certainement que je fasse comme toi "mouette44"
merci à tous pour vos réponses
popio38
Alors pour la ventilation secondaire de fosse chez nous on l'a mets automatiquement quand c'est un assainissement autonome même si l'assainissement est a charge client
vois avec ton constructeur pourquoi il ne te la pas mise
Je me demandais aussi, est-elle obligatoire (la ventilation secondaire) ?
Quand le SPANC est venu contrôler mon installation (datant de 2000) il y a 3 ans, il l'a déclaré conforme sans les ventilations. Pour moi, c'est pas obligatoire, mais c'est indispensable pour éviter les mauvaise odeurs quand on passe a proximité de la fosse. De plus, ces gaz sont extrêmement agressifs pour le béton de la fosse. Les regards finissent pas casser (ça serait dommage qu'ils cassent sous le poid du gamin qui passait au dessus). Et quand les regards ont cassés, il faut commencer à se poser des questions sur la fosse en elle même.
Pour ma part, j'ai poser ventilation primaire et secondaire pour supprimer ce pb d'odeur a proximité de la fosse. Depuis, plus aucun soucis.
Nouvelle question pour la ventilation secondaire puis-je me raccorder direct sur un chenau avec un "y" cela éviterait bien des surcouts? Ou suis-je dans l'erreur ?
non, surtout pas, tu vas avoir toute les eaux pluviales qui vont arriver dans ta fosse, avec ça. Il faut un conduit dédié à la ventilation, qui dépasse de la toiture.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h14
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
