Raccordement provisoire à un tableau existant
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.128 fois
Env. 100 message Ajaccio (20)
Je voudrai utiliser le courant du voisin ( ma mère en l occurrence ) le temps de la construction a la place d une rallonge avec des multiprises.
Comment puis je faire?
est ce que je peux mettre un différentielle 30ma en plus sur son tableau puis tirer une gaine jusqu'à mon tableau et y mettre les disjoncteurs provisoire
1 pour des prises et un pour les volets roulants?
Son compteur à des anciens disjoncteur à fusibles est ce que c est possible?
Prcision: Les 2 compteurs sont en monophasé .
Merci pour votre aide précieuse.!
De : Ajaccio (20)
Il faut trouver l'endroit où vous repiquer dans son tableau.
Sans photo ce sera difficile à dire.
Vous repartirez un aval d'un disjoncteur ou d'un fusible (existant ou à ajouter).
Dans votre tableau, vous mettrez un différentiel 30mA et vos disjoncteurs provisoire.
Carminas
Dept : Cantal
Quelle section de fils je dois utiliser entre les 2 tableaux et quel disjoncteur mettre dans le premier tableau un 30 ma?
De : Ajaccio (20)
La section et le calibre du disjoncteur dépendront de la longueur de la liaison et de la puissance maxi dont vous pensez avoir besoin.
Carminas
Dept : Cantal
La longueur 20 mètres
J aurai besoin de quelque prises et d alimenter les volets roulants .
Je pense mettre un différentiel 30ma plus 1 disjoncteur 20a pour les prises et un 16a pour mes volets
Après pour la section du câble un 2,5 peux suffire non?
De : Ajaccio (20)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Tu prends une rallonge de 2.5 mm² avec une prise mâle a chaque bout et tu branche la rallonge entre 2 prises de vos maisons pour du provisoire c'est bien suffisant !
De : La Teste De Buch (33)
Le principe d'une simple rallonge en 2,5² est bon, mais pas 2 prises males à chaque bout c'est DANGEREUX
Il faut faire un raccordement avec une connexion fixe, au niveau de votre logement.
Si vous voulez mettre une protection au départ, il faut un disj 20A maxi.
Carminas
Dept : Cantal
Je n vois pas ce qu'il y a de dangereux de procéder de cette manière quand j'ai emménagé dans ma maison le tocard de edf a traîné pour ouvrir la ligne j'ai branché comme ça directement chez le voisin et ça m'a permis de faire marcher les volet la plaque induction et les frigos
d’ailleurs quand il y a une panne edf le groupe électrogène on le branche de cette manière sur la maison
Ce n'est pas de brancher une rallonge qui est dangereux. Pour cela aucun problème
Ce qui est dangereux c'est d'avoir une prise male à chaque bout, car vous avez le 230V sur les 2 broches non protégées dès que la prise est débranchée chez vous.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
2 prises mâles sur un même cable, ça veut dire que si vous débrancher la mauvaise en premier, vous avez un risque important de toucher du 220V. C'est comme se balader avec un câble dénudé sous tension. C'est hyper dangereux !!
Oui bien sur mais le cerveau sert a reflechir et il suffit de brancher la maison qu'on veut alimenter avant de brancher la prise
c'est vrai que pour moi ca reste du bon sens que certaines personnes n'ont pas forcement ! Wink
Je vais mettre un 20A chez ma mère avec du 2.5 jusqu à chez moi je branché ça sur un 30ma et je rajoute 2 disjoncteur pour mes volets et mes prises.
La puissance maxi à laquelle j'aurai droit de combien?
De : Ajaccio (20)
horca a écrit:Oui bien sur mais le cerveau sert a reflechir et il suffit de brancher la maison qu'on veut alimenter avant de brancher la prise
Ce n'est pas un problème de bon sens !! Une mauvaise manip peu toujours arriver. Toi, tu sais, mais es-tu sûr que n'importe qui passant a proximité de ce câble sera au courant de ce montage foireux ? Si jamais le câble est arraché de la prise par accident, es-tu sûr que le gamin, a qui tu as pourtant dis 100 fois que c'est dangereux, ne va pas y toucher ?? Ce genre de conseil est vraiment criminel.
Env. 200 message Montbrison (42)
La solution des deux prises mâles est effectivement trop dangereuse, Fratellu tu as suivant la norme la possibilité de tirer 4500W (pour une protection de 20A et un câblage en 2.5mm²).
a+
Stef
De : Montbrison (42)
Merci stb
Je ferai ça.
Puis je ferai comme si c était mon arrivée EDF principale pour tester mes différentes prises et les point d éclairage en attendant le consuel...
De : Ajaccio (20)
En cache depuis avant-hier à 16h43
