Extension, semelles poteaux désaxées
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.700 fois
Env. 50 message Yvelines
Je souhterais avoir votre avis sur l'extension que j'ai commencé sur ma maison.
Voilà un croquis de ce qui est prévu de faire:
[Le croquis sketchup sera mis en ligne ce soir]
Voila une photo de ce qui est déjà fait :
Mon problème est que la proximité du mur existant (surtout les fondations) m'obligent a mettre les poteaux en porte a faux sur les nouvelles semelles.
Ces poteaux supporterons donc un pan de mur de l'extension à l'étage.
Ils seront au nombre de trois, espacé de 2 et 2.5 mètres. Le prolongement pouvant se faire par un mur en parpaings classique.
Il est prévu d'avoir un plancher bois a l'etage et des murs en beton cellulaire pour une question de poids.
Que pensez-vous du fait que les poteaux soutenant la poutre soient dé-axés.
La charge a supporter par la poutre n'est-elle pas trop importante (plancher bois, étage,toiture)?
Ce soir je complete avec le schéma sketchup
Une autre photo
Premier jet sketchup
Devis rénovation de maison
