Mur Fixolite mitoyen sans enduit et test final BBC
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.985 fois
Bloggeur Env. 600 message Alpes Maritimes
Bonjour!
Voilà une question importante à laquelle je n'avais pas réfléchi.
Nous partons donc sur une maison BBC, avec des blocs en béton de bois ( Fixolite )
J'ai lu le sujet de Tautaur, il indique que lors du test intermédiaire concernant la labélisation de sa maison des fuites ont été détecté concernant les liaisons verticales des blocs.
Ce problème fut résolu pour le test final car son enduit extérieur était terminé.
Comme mon mur côté Est sera mitoyen au mur de la maison du voisin ( 10 cm entre les deux ), je ne pourrais pas l'enduire ( ou alors il y a une technique mais je ne la connais pas?).
Je me pose donc la question :
Comment faire pour remédier a ce problème? Mettre une membrane d’étanchéité à l'air côté intérieur?
Ou alors on oublie le Fixolite, et on part sur du parpaing + ITI.... ce qui ne plaît guère..
Je vous remercie
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Tu met quoi colle parement a l interieur? Placo ? Platre?
L enduit exterieur assur l etancheité avec le parement interieur. Il faut aussi assurer l etancheité de l air venant du plafon en traitant la liaison plafond mur et si tu es en placo pour etre penard tu met des boitiers electriques etanches
Normalement a l'intérieur on peut mettre un enduit directement sur le bloc, ou du placo, c'est au choix.
Peut être qu'un enduit serait plus adapté du coup?
Il faudra je pense faire une étanchéité a l'air au niveau du plafond, il est prévu une toiture industrielle avec de la ouate de cellulose
Toile industrielle? Tu. Veux dire pare vapeur? Le fixer avec mastic , specifique d isover ou orcon de proclima
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Non je parlais d'une toiture a comble perdu.
Le pare vapeur sur le mur est, tu pense que ce serait suffisant?
Ou il faut faire enduit intérieur + pare vapeur sur toute la maison
Oui comble perdu, le pare vapeur est sous l isolant et sur le placo suspendu , les bords fixes comme dit plus haut sur le mur et avec les enduits cela ira ton placo tu etancheifies aussi avec mastic acrylique contre le mur apres avec l enduit interieur tu ne le verras plus
Merci!
encor une question!
le mastic acrylique je le mets sur la totalité du mur ou uniquement entre les liaisons verticales?
Alors que l on se comprenne bien.
Si tu platre ton mur , donc pas de placo, tu va faire aller ton plafond placo sur suspente jusqu au mur je suppose, donc tu peux mettre de l acrylique entre le placo et la brique. En securité supplementaire , et si tu platre le mur ensuite pas de soucis. Normalement la parevapeur suffit, l acrylique c est un plus.
D'accord j'ai compris
merci beaucoup!
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
