Rayon de braquage pour chemin en arrondi
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 27.211 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je voulais avoir votre avis concernant une allée de forme arrondi afin que le voiture puisse passer...
Je sais que les rayons de braquage sont d'environ 10m (selon les voitures).
Sans vouloir remettre en cause les données "scientifiques", je me demandais si ce plan était possible car ce n'est pas un cercle entier.
Il n'y aura pas de mur autour et donc ce ne sont que les roues "qui comptent".
En revanche il y aura un mur si je fais un rayon de 10m...
[img][/img]
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
Je me souviens que dans mon cas (réalisation d'un commun) le problème ne se posait pas
pour une voiture (que ce soit une petite ou une grosse berline ! ) mais pour les véhicules de secours.
En effet, chez moi, obligation est que les véhicules de secours puissent faire demi-tour dans le commun,
SANS rentrer dans l'allée de l'une des deux maisons, pour pouvoir ressortir en marche avant, et jamais en
marche arrière.
Prend donc en considération les véhicules type SAMU pour calculer ton rayon de braquage... (et pas la petite twingo..)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
La sur ton plan ton rayon est de 7 metres.
Perso avec des murs à l'exterieur c'est bouillant. (Ce qui me bloque ce n'est pas le rayon mais les 4 m de chemin, ma voiture fait 3 m de large, donc il ne me reste plus grand chose de chaque bord.
De : Ludon Medoc (33)
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
LAN-FM-LUD a écrit:Bonjour
Ta voiture fait 3m de large....Ce n'est pas une voiture mais un bus alors....
(le rayon de braquage moyen d'une voiture est de 10 mètres), il y aura quelques manoeuvres à faire. Diminuer l'espace central aidera à les limiter.
Bonne réflexion
De : Vers Beuzeville (27)
YES
exact largeur 2 metres, longueur j'arrondis à 5 m c'est la porte du garage qui fait 3m.
ET je viens de le voir pour la premiere fois, rayon de braquage = 12 m... houa le tank merite son nom.
Tu dessines un rectangle de 2m sur xx m et tu le faits évoluer sur ton dessin, tu sauras si cela passe. et tu sauras si tu peux acheter une smart ou un bus...
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
Diamètre des courbes:
pour voitures de tourismes : 9 à 13 m extérieur
pour camions : 6 m minimum intérieur à 9 m (gros porteur
pour semi-remorques : 7 m minimum intérieur
(origine: aide-mémoire du descripteur vrd par Bayon chez Eyrolles 1978)
De : 34510 Florensac (34)
Merci pour vos réponses.
Par rapport à ce plan, j'ai encore de la marge.
Disons que le terrassier me demande 12euros/m² et si je passe d'un rayon de 7m à 8m, ça me couterait plus de 500 euros...Dry
Je vais réduire le rond intérieur à 5m.
En ce qui concerne les véhicules de secours, y a moyen de venir sur la pelouse car autour du chemin il n'y aurait que de petites briques pour délimiter avec la pelouse.
Idem pour le centre au cas où des personnes feraient de mauvaises manœuvres Smile
Merci à Pascani concernant les diamètres des courbes.
Car je ne comprenais pas très bien le rayon de braquage d'une voiture.
On a généralement un chiffre entre 9 et 12m. Donc ça fait un diamètre de 18 à 24m? Tongue
Je dois confondre rayon de braquage avec diamètre des courbes.
Lien avec formules de calcul ICI et LA
Reste plus qu'à chercher les variables correspondantes sur Internet (Géométrie du véhicule et rayon de braquage).
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 07h17
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
