Arrivée d'air obligatoire
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 11.362 fois
Super bloggeur Env. 300 message Chambery (73)
Je voudrais savoir si une arrivée d'air et obligatoire au niveau du sol pour l'installation d'un poêle à bois (classique pas a granules)
Dun coté:
Le carreleur m'a remis les carreaux de carrelage a ma demande.
Il m'expliquait que c'était utile pour certains poêles a bois mais qu'on lui demandais de remettre les carreaux dans la plupart des cas.
D'un autre coté:
On m'a dit que question assurance l'arrivée d'air était obligatoire mais cette information serait tiré d'un vendeur de poele .
Je me dis donc que de faire les travaux lui rapporterait de l'argent.
Je n'arrive pas a trouver des informations FIABLES
Merci d'avance pour vos réponses
De : Chambery (73)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 60 message Mantes La Jolie (78)
Une arrivée d'air est absolument indispensable quelque soit l'appareil a bois, ne pas en avoir serait une non conformité.
Si l'arrivée d'air est faite faite par le vide sanitaire, ce dernier doit etre bien ventilé
Je suis professionnel de la cheminée.
De : Mantes La Jolie (78)
Merci pour ta réponse
Est ce que tu pourrais m'indiquer un document sur lequel je pourrais retrouver cette obligation?
Voir d'autres auxquelles je n'aurais pas pensé
Merci par avance
De : Chambery (73)
Donc tu me confirme que le conduit de cheminée ne suiffit pas
De : Chambery (73)
J'ai un ami vendeur de poele est venu est qui disait que l'arrivé d'air été obligatoire lorsque l'habitation était équipé d'une VMC double flux.
J'avoue ne pas avoir approfondie la discution sur ce point, Chez moi je ne l'ai pas raccordé.
Code de la construction :
Citation: Article R131-31 En savoir plus sur cet article...Créé par Décret n°2008-1231 du 27 novembre 2008
- art. 1Les parties des locaux à usage d'habitation ou leurs dépendances, destinées à recevoir de façon fixe un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux doivent être munies lors de leur construction : 1° D'une entrée d'air permanente directe ou indirecte dans le cas où l'appareil utilise, pour la combustion, une partie de l'air de la pièce dans laquelle il est installé ; 2° D'un système d'évacuation vers l'extérieur des produits de combustion satisfaisant aux conditions techniques et de sécurité et adapté à l'usage, au type d'appareil et au combustible auxquels il est destiné. L'entrée d'air permanente et le système d'évacuation sont conçus et entretenus de manière à permettre le bon fonctionnement des appareils.
Tout le pb est de savoir, si les entrées d'air usuelles (sur les f'enêtres par exemple) sont conformes à cet article ou non.
Pour ma part, je considère qu'une entrée d'air près du poêle est nécessaire (j'en ai faite une), mais obligatoire , je ne sais pas....
De : Lyon (69)
Merci à tous,
C'est toujours un peu technique ces articles et ça laisse une petite part d'interprétation.
Ce que je voudrais être sur c'est de ne pas prendre de risque niveau incendie et gaz inodore.
J'attends d'autres avis et décryptage de cet article.
Pour info ma maison est neuve et respecte la RT 2005
Merci d'avance
De : Chambery (73)
fifinator a écrit:Merci pour ta réponse
Merci par avance
DTU24.1
Quand aux arrivées d'air sur les fenêtres elle sont prévu pour le renouvellement d'air de l'habitation et par rapport a l'air extrait par la vmc.
Si de plus en plus de poêle sont raccordable directement sur une gaine allant sur l'extérieur c'est qu'il y a une raison, il est assez facile de comprendre qu'a partir du moment ou ton conduit de fumée créer une dépression d'air (tirage), il faut bien que l'air soit aspirer quelque part.
De plus faire un trou dans le sol pour gagner plus, c'est pas avec ce genre de chose qu'on va arriver a "manger"Crying
Bonjour Sylvain
Je ne sais pas si ça vous rapporte beaucoup effectivement.
Le problème c'est que quand tu n'y connais as grand chose ,avec tout ce qu'on entend ,on deviend méfiant.
Pour l'instant les artisants que j'ai eu sur mon chantier avaient l'air très bien mais c'est comme pour tout ,je préfère me renseigner.
Merci pour tes réponses
De : Chambery (73)
Env. 400 message Morbihan
Je dois aussi installé un poele j'ai bien une arrivée d'air par le vide sanitaire et c'est le poele qui doit etre ventillé !!? et si il ne l'est pas ? moi je veux mettre le modele DALARNA de brisach est il ventillé ou c'est quelque chose a rajouter ?
Dept : Morbihan
Si votre poele prends l'air dans le vide sanitaire, celui ci doit etre bien ventilé
Bloggeur Env. 200 message Verchaix (74)
Je m'incruste dans ce post car j'ai le même souci. On va investir dans un poele à bois pour cet hiver, et les vendeurs ne comprennent pas pourquoi on n'a pas une arrivée d'air. Notre maison est terminé depuis le printemps mais les réserves non levées encore.
Dans le cas d'un CCMI où le constructeur a installé le conduit de cheminée, doit il obligatoirement prévoir l'arrivée d'air au sol, sachant qu'au niveau du chauffage au sol ils ont prévu un espace sans infra cables.
Ce n'est pas spécifié dans le CCMI est ce légal ? Est ce que je peux me retourner vers le constructeur pour qu'il installe cette aération ?
De : Verchaix (74)
Env. 80 message Meulan (78)
pops74 a écrit:Bonjour
Je suis pas sur à 100%, mais je pense que ce n'est pas a votre constructeur le faire, du moins pas une obligation. Il aurait fallu l'informer que vous souhaitiez un poele a l'époque de la construction.
Sinon je vois pas pourquoi ton vendeur ne comprends pas, il peut très bien le faire, un coup de carotteuse et en 5 min c'est fini.
De : Meulan (78)
Pour le vendeur il n'y a pas de souci ils peuvent le faire.
C'était juste pour savoir le cadre légal, et éventuellement me retourner vers mon constructeur histoire de l'embêter ...
De : Verchaix (74)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 18h40
Photos de cheminées
Photos de cheminées
