Porte de garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.308 fois
Bloggeur Env. 20 message Abscon (59)
les travaux ont bien avancé, normalement remise de clés courant septembre, nous stressons, je viens de m apercevoir qu il y a un bois de chaque cote de la porte de garage entre le rail et la maçonnerie, c est à dire que le rail vertical n est pas fixé dans la maçonnerie mais dans un bois qui a son champ apparent en extérieur donc va prendre la pluie....inutile de continuer vous comprendrez les risques si ce bois prend l eau !! Je vous pose toujours la même question : Est ce normal ?sur le site je ne trouve pas de photos de porte de garage suffisamment prêt pour voir si les clients Piraino ont aussi un bois sur les montant.
Autre question a propos du site, est il trop tard pour créer mon blog avec récit de la construction? sachant qu elle se termine, reprendre depuis le début et faire partager l évolution aux lecteurs de ce site?
merci et bonne reprise, les vacances sont terminées, pour la majorité d entre nous !
De : Abscon (59)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Pour le recit, je crois qu'il n'est jamais trop tard...
Pour la pose de la porte de garage, ce n'est pas aberant d'utiliser des cales pour ajuster la porte. Le montant est en principe fixé dans la maconnerie a travers le bois (et pas seulement dans le bois comme le post ce dessus le laisse penser). En revanche, ce n'est pas normal de voir ces cales depuis l'exterieur...
Est-ce que les enduits de facade sont déjà faits ?
Si c'est le cas, alors il faudra trouver une solution pour traiter ce "joint" : suivant l'epaisseur ca peut etre un simple joint silicone, ou qqc d'un peu plus lourd type profil pvc ou alu a recoller par dessus ce joint.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Bonjour BATOU76 et merci;
Dans mon post c est vrai que je parle de la fixation du rail dans le bois et le bois dans la maconnerie, maintenant est ce que la fixation du rail traverse le bois pour aller se prendre dans la maçonnerie???? difficile de la voir, pour le moment je n ai pas les cles peut etre que de l interieur cela sera plus clair !
il s agit d une brique pas d enduit et tout est terminé.
Donc à moi de voir avec mon CDT ce qu il compte faire de cette cale de 2cm (ce qui n est pas rien !), comme vous le dites l ideal et un alu, je verrais cela semaine prochaine, merci.
De : Abscon (59)
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
