Repeindre volet persiennes mixe bois/fer
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.423 fois
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
j'ai des volets persienne avec cadre métal et lames bois à repeindre
il y a actuellement 4-5 couches de peinture, et meme le décapex n'arrive pas à un résultat satisfaisant, il faut au moins 2 passes pour entamer une seule couche ....
les cadres métal sont "poinçonnés" aux coins, meme pas rivetés, donc exit la solution de démonter et changer les lames (ce qui m'aurait bien simplifié la tache ....)
ci joint 2 photos
je pense donc abandonner l'idée du décapage et j'ai donc 2 questions SVP:
1- quelle peinture utiliser vu qu'il s'agit de 2 supports différents ?
2- est il néenmoins envisageable de supprimer les points de soudure pour mettre des lames PVC et riveter ensuite ? (gros doute sur la solidité de l'ensemble avec un rivet :( )
De : Caumont Sur Aure (14)
Pas courant comme volets...
Vous pouvez très bien repeindre l'ensemble avec un système de peinture antirouille, sauf l'impression sur le bois, donc la première couche, mais il faudra décaper d'une manière ou d'une autre.
Je ne saisis pas vraiment comment vous voulez riveter un angle métallique, quelques points de soudure sans chauffer le pvc ne seraient pas plus fiables ?
Dept : Yonne
Ce qui m'embete, c'est de décaper en fait ...
j'ai pls dizaines de m² de volets comme ça, et j'ai jamais eu une telle cochonnerie à décaper
le bois est strié en plus, donc si je décape trop fort je fais un truc moche
bref, je vais voir pour "ouvrir" un cadre, avec l'option effectivement de le ressouder ensuite
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h56
Devis ponçage & peinture
