Poele ou clim reversible
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.397 fois
Env. 40 message Villeurbanne (69)
J'habite une maison de 80m2 dont 35 en étage pour 2 chambres sous toit.
Je me suis rendus hier chez un revendeur de poele qui m'a proposé un jotul pf800 avec installation pour 5000€.
J'ai parcourus un peu les différents forum autant sur la marque que sur les poeles.
Sachant que nous sommes sur la région lyonnaise que nous avons chaud l' été et les hivers sont plus ou moins correct.
Actuellement nous sommes chauffés en electrique fluide calloporteur.
Le mr du poele m'a dit 1tonne de granule par an.
Je me pose donc la question de ce qui serait mieux pour moi.
Je vous remercie de vos conseils
De : Villeurbanne (69)
Env. 70 message Doubs
je dirais les deux !!
C'est ce que j'ai installé pour un budget total d'environ 2500 euros.
1 clim bi-split Panasonic, 5.4 KW et un poele supra lytham twist 7 kw.
J'utilise la clim seule jusqu'à environ 2°C.
En dessous toute la journée, j'utilise le bois et laisse un seul split pour faire circuler l'air chaud.
Conso chauffage 2000 KWh et 1.5 stère de bois (conso moyenne des trois dernières années).95m2/ 80m2 chauffés secteur Besançon
Les avantages pour moi :
- la facilité d'emploi la majeure partie du temps
- Faible coût
- chauffage même si coupure de courant
- Clim en été si canicule
- Amortissement de la clim en 3 ans dans mon cas
Inconvénients:
- Clim insuffisante en dessous de 0°C par temps humide par contre toujours suffisante jusque -8°C si temps sec
- Brassage d'air
- Corvée de bois + poussière
- en cas d'absence prolongée en plein hiver recours aux radiateurs électrique pour maintenir une température correcte dans la maison (mon choix 15°C)
J'ai installé le poêle à bois et la clim moi-même, sinon les temps d'amortissement sont au moins triplé et l'intérêt de cette solution fortement diminué !!
Ouala !!
Dept : Doubs
Merci pour vos précisions.
Pour nous ce n'est pas que nous ne serions pas poser le poele mais pour les assurances je préfère laisser cela au pro.
Par contre j'aurais plus aimé un poele à granule plutôt qu' buche.Mais il est vrai que s'il y a une coupure d'électricité je risque d'avoir froid.
Mais je trouve que 2000€ de pose pour 5 m de tube c'est un peu cher,peut être que d'autres personnes peuvent me dire leurs cout de pose.
Env. 100 message Aix En Provence (13)
boboss25 a écrit:Bonjour,
- Faible coût
Inconvénients:
- Brassage d'air
Ouala !!
Désolé mais pour le poêle à pellets si pas d'electricité pas de chauffage car les pellets sont amenés par une vis sans fin qui fonctionne à l'electricité.
Pour ce qui est de la clim en chauffage vous avez des modéles qui fonctionnent jusqu'à -25°C. Donc votre choix n' a pas été judicieux je pense.
De : Aix En Provence (13)
Citation: Sachant que nous sommes sur la région lyonnaise que nous avons chaud l' été et les hivers sont plus ou moins correct.
peut etre se poser la question de l'isolation efficace avant de parler chauffage/climatisation ..W00t
sachant qu'en isolant vous traiterez le froid, le chaud et l'acoustique en meme temps et surtout pas de factures d'entretien , d'energie et de remplacement de materiel pour des dizaines d'année
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h01
Devis pompe à chaleurArtisan
