Portée maximale d'un chevron sans panne intermédiaire??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 18.498 fois
Env. 30 message Angers (49)
Bonjour à toutes et tous,
Je travaille actuellement sur l'idée d'une conception d'appenti pour agrémenter ma terrasse. Seulement, j'ai un doute sur la portée que l'on peut donner à un chevron sans que celui ci soit soulagé par une panne intermédiaire, en tenant compte, bien sur, de sa section.
En effet, comme j'ai dans l'idée de concevoir une toiture totalement translucide avec des panneaux de polycarbonate alvéolés de 16mm d'épaisseur, je doute que mes chevrons aient à souffrir d'une surcharge comme pour une couverture classique d'ardoises ou de tuiles.
Malgré tout, je ne suis pas sans ignorer que le propre poids d'un chevron peut le rendre concave le temps passant si celui ci est d'une section trop petite par rapport à sa longueur sans être soutenu.
La portée est de 4m entre la faîtière et la sablière avec une pente d'environ 20°, et la longueur totale de mon appenti est de 6m (soit 12 chevrons placés tous les 50cm), pour info, je vis dans la région des Pays de Loire, climat certes pluvieux, mais peu enneigé l'hiver.
Certain(e)s d'entre vous ont-ils déja réalisé un tel projet?
Si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas à demander que je puisse éclairer votre réflexion.
Cordialement à toutes et tous,
V.
De : Angers (49)
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
le projet est cohérent; bien sur le chevron sera d'une section plus proche du bastaing.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Bonsoir, merci de vous intéresser au sujet. Alors d'après vous, quelle section de chevron serait la plus appropriée? douze bastaings feraient évidemment l'affaire, mais je ne voudrais pas alourdir ou rendre visuellement grossière ma structure.. Même si celle ci est assez conséquante (24m2 au sol), il ne s'agît tout de même que d'un appenti qui n'aura à supporter que des plaques de polycarbonate. J'avais pensé à un genre de solivettes, mais je doute du rendu final.
De : Angers (49)
Pour des chevrons porteur avec entre axe 500mm portée 4000mm pente 20°, zone A1, pas de condition climatique sévère, charge du polycarbonate max 20dan/m² avec bois qualité mini C18
du 160*63mm (taux de charge 60% avec la section inf 150*50mm on est trop juste plus de 90% de taux de charge, or il faut prévoir du rab pour qu'un bonhomme puis marcher dessus pour l'entretient)
attention au poussé horizontal qu'il faudra gérer correctement car toit mono pente.
cdt
Env. 10 message Gers
Bonjour . Je vais construire une sorte de pergola . Ma question : du mur à la panne Sablière il y a 4 m donc 4 m de vide . Avec une toiture en tuile galeane . . Quelle section pour la taille du chevrons ?? Je pensé à du 18x8 ?? Cordialement
Dept : Gers
En cache depuis avant-hier à 21h30
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
