Besoin d'aide sur charpente désaxée
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 5.194 fois
Env. 20 message Dordogne
Nouveau sur ce site j'espère être au bon endroit pour poser ma question.
Voilà, je fais construire et en me rendant sur le chantier hier je constate que la charpente est complètement désaxée sur l'un des pignon (photo jointe) !
Est ce courant ou il y a t'il une erreur de construction ? et la vraie question, que dois je faire ?
Merci pour vos réponses.
marc
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_568183,pj_14978.php[img]http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_568183,pj_14978.php[/img]
Dept : Dordogne
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Les tolérances de fabrication peuvent amener à des décalages mais là 300mm c'est beaucoup.
Il y a manifestement une erreur, on t ils inverse les fermette ?
mais une reprise de maçonnerie de l'arase sera suffisante et ne posera aucun problème.
après toi tu vérifie que c'est conforme au plan du contrat.
si c'est pas conforme LR+AR au constructeur au plus vite.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci pour ta réponse Erwan car je suis totalement novice, mais je ne vois pas comment on peut récupérer un tel écart.Cela sous entend il qu'il faut couper les briques qui dépassent et combler le vide de l'autre côté ?
Cela va t'il avoir une incidence sur la maison ?
Cordialement.
Marc
Dept : Dordogne
Citation: dépassent et combler le vide de l'autre côté ?
oui, c'est le boulot et le rôle de l’arase, mais généralement les rectifications sont de l'ordre de l'épaisseur d'un chevron.
Citation: Cela va t'il avoir une incidence sur la maison ?
a priori aucun sauf esthétique (si les pans sont plus symétrique).
il faudra bien veiller à ce qu'ils reprennent avec des nouvelles briques thermique, car gare au pont thermique.
si l'erreur vient de la charpente, c'est le maçon qui va râler car c'est un surcout qu'il faudra bien qu'il refacture !!!! et au final qui paye ? c'est le client !
cdt
Et dans ce cas vu l'importance de l'erreur' ne vaut il pas mieux revoir les fermettes car si l'on arase la symétrie ne sera plus respectée comme tu dis et le toit va partir en diagonale. Le constructeur se doit de respecter les plans et donc de refaire le travail...Non ?
Merci pour ton aide.
Cordialement.
Dept : Dordogne
Citation: Le constructeur se doit de respecter les plans et donc de refaire le travail...Non ?
oui, il doit se conformer au contrat (aux tolérances prés).
cdt
Merci pour ton aide erwan. Une dernière question, as tu connaissance des tolérances en la matière ?
Marc
Dept : Dordogne
Citation: as tu connaissance des tolérances en la matière ?
ou là, sujet bien délicat. on doit être de l'ordre du centimètre (1,2,3,...)
il y a des tolérances pour la charpente pour lesquels l'étanchéité n'est plus assurer, mais attention l'esthétique n'est pas un motif de refus (genre truc pas bien coupé ou pas très droit ...).
exemple :
La tolérance en fabrication de fermette est de plusieurs centimètre, mais cette tolérance de fabrication est inacceptable pour par exemple une pente de gouttière, une pente de 2mm/m. Pour la gouttière on peut pas avoir 30mm de marge, c'est à dire faire un contre pente !!!!!!
et toi, il faut que tu additionne tout les tolérances : charpente et maçonnerie.
et faire le distingo entre tolérance de ''métier'' et celle légale. Là, je te dis bon courage (un bon truc est de ne pas payer, mais c'est pas très légal/fairplay)
cdt
J'ai vu les charpentier aujourd'hui, en fait l'erreur vient du maçon qui a compter 2 fois le décroché de toit d'ou cette écart de +- 300 mm.
Eux pense que le maçon va couper les briques qui dépassent et rafistoler au béton de l'autre côté pour le manquant.
Solution qui ne me convient pas trop, mais ai je réellement le choix !
La la bourde est tout de même énorme...Le conducteur de travaux doit se déplacer demain mais il ne m'a toujours pas appelé
Marc
Dept : Dordogne
Env. 20 message Ain
Salut sadema,
Généralement le fournisseur de charpente doit donner le plan des arases au constructeur, en l'occurrence le conducteur de travaux.
Ce dernier transmet une copie au maçon pour exécuter les pignons avec une arase correcte.
Dans ton cas........démolition du pignon et réfection avec les fermettes en place. ( bien sur avec toutes les précautions qui s'imposent )
OK pour une lettre en AR, ne pas payer l'appel de fond maçonnerie ou si déjà payé, ne pas payer celui de la charpente ( à régler une fois la maçonnerie reprise ).
Si besoin, RDV sur place avec le directeur technique, si les choses ne bougent pas rapidement.
Et que cela n'est aucune incidence sur le planning.
Dans ton cas la tolérance est égale à ZERO
Le maçon aurai dû stopper la maçonnerie n'ayant pas le plan des arases.
Surtout ne pas faire de reprise........fissuration etc....
Dans l'attente de la suite donnée
Salut
Dept : Ain
Je pense qu'une reprise partielle peux être faisable mais faire ce travail sérieusement (gros travail de ponçage) pour ne pas avoir de fissure plu-tard, prendrait bien plus de temps que de refaire le pignon.
donc après réflexion +1 avec patoch01,
cdt
Env. 20 message Ain
Salut erwan 1972
Je ne suis pas d'accord, la reprise sera faite en béton et le pignon est en brique.
Ces deux matériaux travaille différemment en dilatation, donc fissure obligatoire.
Ce phénomène est visible sur les maison brique avec plancher corps creux sans planelle de même matériaux.
De plus c'est une construction neuve pas une rénovation, des reprise par ci par là.
Une erreur est faite, au constructeur d'en assumer les conséquences.
A plus
Dept : Ain
Citation: la reprise sera faite en béton
justement non, on enlève les briques coupé/mal adapté, puis on ponce le joint colle (travail délicat). Pour ensuite reposer des briques neuves au joint colle (pas au mortier).
cdt
Merci erwan pour toutes ces précisions je te dirai la fin de l'histoire dès que le CDT m'aura contacté.
Bonne soirée
marc
Dept : Dordogne
Citation: des reprise par ci par là.
c'est un critère qui ma fait pencher à plusoyer ta solution .
cdt
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 04h29
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
