Pose de carrelage rectifié
Ce sujet comporte 114 messages et a été affiché 91.753 fois
31
Photographe Env. 200 message Calvados
Les cales, coins, sont toutes les mêmes, rouges.
Par contre ce qui fait office de croisillons (bases), il y a des rouges ou des blancs
Les blancs permettent un joint de 1.5 mm minimum.
Les rouges permettent un joint de 3 mm minimum
Donc ça dépend du joint que tu veux !
Dept : Calvados
Env. 10 message Mende (48)
si je comprend bien, pour avoir des joints les plus fins ils me faut prendre les croissillons (bases) blanches et pas les rouges
De : Mende (48)
Quelqu'un a t-il essayé le kit basse cale et pince bleue "espaceurs de nivellement" sur le site de ediliziafaidate.it
qu'elle est la différence avec la pince et les cales rouge
merci d'avance
De : Mende (48)
Super bloggeur Env. 90 message Galluis (78)
Excellent ce site italien ... merci pour l'info !
J'hésitais à utiliser le système RLS à cause du prix mais là... c'est du tout bon.
De : Galluis (78)
ça y est j'ai passé commande je vous tiens au courant durant la pose
De : Mende (48)
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
Petit retour de ce WE sur du 60x60: il faut faire attention à ne pas avoir une colle trop pâteuse sinon on casse les croisillons ( pas une soupe non plus sinon on ne peut rien rattraper en défaut de chape) car les carreaux sont lourd et donc il faut y aller molo en serrant et celà ne remplace de toute façon pas des coups de maillet avant la pose des cales... enfin c'est mon retour je ne sais pas si les autres s'en sorte plus facilement? peut être qu'il faut mettre 3 croisillons par coté et non 2?
... on verra le résultat final après les joints mais pour l'instant ça rend plutôt bien
De : Cormery (37)
Pilier, colonnes, murs diagonaux .... wow !...
La pièce parfaite pour mettre à rude épreuve les nerfs de celui qui pose le carrelage
De : Galluis (78)
hollyfredd a écrit:Excellent ce site italien ... merci pour l'info !
Je m'auto-cite pour confirmer l'écart de prix énorme.
Sur un site français qui apparaît dans les premiers résultats google je m'en sors pour 680€. Sur le site italien, exactes même références et volumes >> 266€. Cherchez l'erreur.
De : Galluis (78)
Membre utile Env. 1000 message Epinay (93)
Merci de vos retour et surtout d'avoir donné le lien du site italien
Je viens de commander 3000 bases + 1000 cales + 1 pince pour 361€ FDP inclus ;-p
De : Epinay (93)
Env. 20 message Puget Sur Argens (83)
Plus de 1000 m 2 pose avec ces cales : chères mais c'est le top
De : Puget Sur Argens (83)
Et si les cales cassent , tu as mal réglée ta pince tu dois la régler a sec ,salut
Super bloggeur Env. 100 message Vaucluse
J'ai posé il y a quelques semaines 100m2 de carrelage (60 60 rectifié) avec le RLS. Effectivement si ca pète souvent c'est que la pince est mal reglée. Par contre le truc que j'ai appris a mes depend, c'est que lors du serrage avec la pince, la force exercée fait souvent glisser le carreau d'1 ou 2mm. Cela veut dire qu'il faut donner des petites coups de maillets pour le remettre bien en place aussi apres l'avoir serré a la pince, sinon vous aurez des problemes.
Adherent Aamoi n°4631
Dept : Vaucluse
Guenchou a écrit:la force exercée fait souvent glisser le carreau d'1 ou 2mm.
Peux tu préciser ? il glisse de manière horizontale (augmentant le joint ) ou verticale (plus de niveau avec les autres) ?
Dept : Calvados
Horizontalement, et s'ecarte en augmentant le joint. J'ai pu reduire ce probleme en faisant gaffe en orientant la poussé de la cale en direction du carreau deja posé, mais un reajustage est souvent nécessaire.
Autre chose que j'ai noté, j'ai pris les croisillons rouges et 3mm, eh bien en réalité cela fait des joints un peu plus grand (3.5mm voir 4mm. De temps a autre j'utilisais des croisillons basique de 3mm et je voyais la difference.
Dept : Vaucluse
Je confirme j'ai essayé avec des croisillons RLS blancs qui font 1.5mm mais en réalité on était plus souvent vers 2.5mm à l'usage car il y a forcement un peu de colle qui va se rajouter à celui-ci (mais bon comme j'utilisais des croisillons classiques de 3 mm en compléments yavais pas de soucis). Par contre je n'ai pas trop fait attention à ce décalage horizontal, sans doute parce que je terminais par les croisillons classiques et un coup de maillet final ( l’épaisseur et la fluidité de la colle doit jouer également).
De : Cormery (37)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h41
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
31
