Pose de carrelage rectifié
Ce sujet comporte 114 messages et a été affiché 91.753 fois
31
Membre utile Env. 1000 message Epinay (93)
Bonjour et merci pour vos témoignages. J'en déduis qu'il faut ajouter au système RLS des croisillons classiques en complément pour avoir un joint à la taille désirée... Sans parler du coup de maillet pour cette histoire d'alignement horizontal... Du coup RLS est il si bien que ça? Car si au final il faut faire ce qu'on fait sans RLS, je me pose la question...
De : Epinay (93)
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
Pour moi RLS permet d'assurer le coup ( et se rassurer) mais pour un pro c'est clairement une perte de temps et d'argent. C'est pas une baguette magique mais ça limite bien les erreurs possibles... de notre coté une erreur a été de croire que le carrelage était rectifié et de faire des joints de 3mm, du coup on a un peu galéré à la pose car sur du 60*60 la marge reste faible avec 3mm mais aujourdhui on est malgré tout très content du résultat.
De : Cormery (37)
Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
Je reviens sur le sujet, je suis entrain de posé mes carreaux avec RLS et vraiment je n'en suis pas déçu.
Tous ce qui est dis est exact
Une colle pas trop dur.
Un coup de maillet pour repousser les carreaux après serrage à la pince.
Il peut y avoir de la casse sur les croisillons si la pince est mal réglée.
Il faut faire le maximum de réglage manuellement pour soulager le croisillon pendant le serrage de la cale à la pince sinon il y a un risque de casse malgré un bon réglage de la pince.
Travailler le plus proprement possible pour éviter que les cales cassent au mauvais endroit lors de l'enlèvement de celles ci.
Une chose qui est pas mal aussi, c'est de prévoir les croisillons au cas ou vous ne finissez pas la pièce car pour les placer une fois la colle sèche c'est une galère.
On gagne du temps,je pense car si on est minutieux sur la planéité, sans cales les réglages sont plus dur pour ma part.
Voici quelques photos
Très beau CR merci beaucoup, ça me rassure
De : Epinay (93)
boulette_padre a écrit:Très beau CR merci beaucoup, ça me rassure
Merci Boulette
Photographe Env. 200 message Calvados
Alexpeus a écrit:Je reviens sur le sujet, je suis entrain de posé mes carreaux avec RLS et vraiment je n'en suis pas déçu.
Je vois que tu utilises des croisillons rouge de 3mm, quel est la largeur final de ton joint ?
As-tu eu le soucis des 2 carreaux qui s’écartent légalement de part et d'autre du croisillon au serrage de la pince ?
As-tu utilisé des croisillons en forme de croix pour la jonction de 4 coins de carreaux ou autres jonctions ?
D'avance merci pour tes réponses.
Dept : Calvados
Oui, mon joint doit faire 3mm je pense je n'ai pas verifié, je le ferais.
Oui, les carreaux s'écartent mais avec un coup de maillet tous revient en place.
Non j'ai pas utilisé de croisillons classiques le fait de mettre 4 croisillons tu n'as pas besoins à moins que tu veux des joint plus gros.
As tu posé des carreaux quels ont été des soucis rencontré?
Env. 40 message Saint-vivien (33)
Tout d'abord merci à tous ceux qui ont alimenté cette file, je vais finalement me lancer pour une centaine de mètre carréa quand même, je vous tiendrai au courant.
En attendant il faut que je m'approvisionne en coins et cales + la pince.
J'ai trouvé un autre site en Italie, je leur ai demandé un devis, mais l'interressant c'est qu'ils font le transport gratuit pour 150 euros et 3 produits, ce qui tombe bien , un kit 36,15€ TTc , des cales et des coins, c'est Quality store Italie, quelqu'un a-t-il déjà commandé sur ce site, des retours ?
A +
Jacques
De : Saint-vivien (33)
Non pas moi. Je suis passé par le site italien cité plus haut et tout s'est bien passé. 300e de commande plus 60e de fdp
Ca fait bcp mais j'y ai gagné par rapport aux prix fr
De : Epinay (93)
boulette_padre a écrit:Non pas moi. Je suis passé par le site italien cité plus haut et tout s'est bien passé. 300e de commande plus 60e de fdp
OK, je vais demander un devis aux deux, il semble sur ce nouveau site qu'il n'y ait pas autant de choix que sur le vôtre, mais le nec serait de négocier les frais de port du premier.......les paiements se faisant par Pay...l le risque est nul.
Quand aux prix ils sont comparables peut être un peu plus chers pour le 1º mais c'est justifié par la diversité du stock.
Affaire à suivre
Jacques
Env. 10 message Lyon (69)
J'envisage de poser aussi mon carrelage en 60X60 rectifié avec l'aide des coins/croisillons RLS; en revanche, je ne trouve pas trace de votre site italien (malgré la lecture complète du post) pour commander à moindre cout. S'il s'agit du lien Ebay, le vendeur ne semble plus exister. Y aurait il une ame charitable pour me transmettre le lien du site internet de la société italienne svp?
De : Lyon (69)
SCHUMS2000 a écrit:Bonjour à tous,
Salut Shums,
Voici le site où j'ai commandé. Un site sérieux et expédition très rapide pour ma part!! (mais peut-être qu'avec les vacances.....)
http://www.ediliziafaidate.i[...]nivellement
Regarde en bas à gauche dans meilleurs ventes, il y a la pince, entretoises et les cales en biseau. Je te conseille de prendre de la qualité car si tu regarde ce qu'il font à Merlin pinpin. C'est chère et merdi....
Allez bon courage avec cette chaleur pour la pose de ton sol.
Merci Alex,
Entre temps j'ai commandé chez Quality Store; y a plus qu'à attendre la livraison qui devrait être rapide.
A suivre ;)
De : Lyon (69)
J'ai commandé sur le même site italien et idem livrzison chère mais ultra rapide.
3000 clips, 1000 cales rouge et une pince ppur 360e livraison incluse.
Je m'en sert depuis une semaine et je suis conquis par me produit. Cf mon récit de construction pour les photos.
Ce qui est clair c'est que pour des gens peu entraînés à poser du carrelage c'est un must have
De : Epinay (93)
Les frais de livraison sont moins élevés de mon côté. J attends de voir le delai de livraison maintenant. Commande passée ce matin... a suivre
De : Lyon (69)
En cache depuis hier à 23h31
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
31
