Demande de conseil pour couler dalle terrasse en L
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.645 fois
Env. 10 message Coufouleux (81)
Bonjour a tous et toutes,
Je suis sur le point de réaliser une terrasse béton en L.
Je pense installer des joints de dilatation espacés de 3m environ et orienté dans le sens de la pente, ainsi qu'un joint de dilatation a l'intersection des 2 pentes (angle 45°)
Voir schémas ci joint avec les sens de pente (1cm/m) et quelques dimensions.
Mes questions:
Dans quel ordre couler la dalle béton. Départ depuis "l'intersection des pentes" ou finir par cette zone?
J'avais dans l'idée de couler entièrement la partie n°1 en démarrant par l'angle à 45°, puis couler la partie n°2 . Le soucis c'est que je vais abîmer la partie n°1 avec la règle au niveau de l'intersection des pentes. Je sais pas si je suis assez clair ?
Pouvez-vous m'aider, me donner des conseils sur la mise en oeuvre du béton, etc. ?
Cdlt,
Jérôme
De : Coufouleux (81)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Salut
" Le soucis c'est que je vais abîmer la partie n°1 avec la règle au niveau de l'intersection des pentes. Je sais pas si je suis assez clair ? "
- Soit tu prends un camion beton et tous le beton necessaire est pret d'un coup ce qui te laissera le temps de faire ton affaire (enfin normalement, si il fait pas trop chaud et sit u va vite)
- Soit tu fais d'abord la 1 ou la 2 et tu attends 3 jours puis tu fais l'autre sinon sa te fera des traces et meme si tu reprends a la truelle sa ce verra, il y aura une difference de teinte entre les endroit retouché et le reste de la dalle
Bonne chance
En cache depuis avant-hier à 22h02
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
