Besoins de vos conseils - Lame d'air, cache moineau, isolant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 11.484 fois
Env. 10 message Yvelines
je viens de faire refaire ma toiture (tuiles, isolation...).
En isolant, j'ai fait mettre 10cm de laine de roche et en écran de sous toiture un isolant mince de l'Actis Triso Super 12.
Je vois deja les pro et anti isolant mince ), pour information la laine de roche est surtout là pour isoler du bruit !
Bref, ma (mes) question est la suivante :
Mon couvreur me soutient mordicus qu'il ne faut pas fermer les caches moineaux car le toit doit avoir une ventilation.
Mais comme vous pourrez le voir sur la photo, de l'air j'en ai, en dessus et en dessous de l'isolant mince :-(, ma question est donc de savoir si la ventilation doit être uniquement au dessus de l'isolant mince entre les tuiles et le Triso, ou au dessus et en dessous ?
Car quid de la qualité de l'isolation si de l'air circule partout ?
J'ajoute que le couvreur a placé 4 chatières par pan de toiture.
De plus, le Triso n'a semble t-il pas été posé dans les règles (comme indiqué dans les documentations d'Actis) car par exemple au niveau des Velux, ceux-ci sont posés sans que le Triso ne remonte sur les bords et donc isole les Velux de l'exterieur ! nous voyons les tuiles sur les bords des Velux !
J'ai la même crainte concernant l'isolation en bas de toiture, je ne vous parle même pas du faitage !!
Avez-vous des conseils pour les caches moineaux (a fermer ou pas, dessus et/ou dessous l'isolant mince), comment faire constater la qualité et surtout la bonne régularité et donc efficacité de la pose de l'isolant ?
Puis-je contester une partie de la facture (isolant) si tel est le cas ?
Merci d'avance de vos réponses.
caches moineaux
Velux
Sylv1
Vive la joie des vieilles demeures
Env. 20 message Ain
Salut Neutron,
Il faut effectivement poser des cache-moineaux, pour éviter que les moineaux viennent se nicher sous le toit ( comme son nom l'indique ), et aussi pour éviter les nids de frelons, abeilles et autres insectes.
La ventilation est faite par les chatières, posées en quinconce, alternativement en haut et en bas des rampants, pour créer une circulation d'air ascendante.
Il faut éviter de les disposer face à face sur deux versants opposés d'un même comble.
La ventilation assure un bon comportement dans le temps des matériaux constitutifs de la couverture.
De plus la section totale de ventilation se calcul en fonction du type de combles.
Attention au raccordement de l'extraction de la VMC ( pas de fuites ).
Généralement il faut une " lame " d'air de 2 cm mini entre l'isolant et la tuile pour éviter un phénomène de condensation.
Voir la notice du produit isolant mince utilisé. Moi je le préconise malgré tout.
Si la pose du produit n'est pas conforme à sa notice, il faut faire des reprises correctes au niveau de l'étanchéité à l'air et à l'eau.
Si il arrive un incident météorologique ( eau par ex ), les assurances ne marcheront pas!!!
Il ne faut pas être mauvais payeur.
Il faut garder une somme suffisamment importante, pour que le charpentier couvreur revienne.
Lui faire un courrier en AR, pour faire les reprise dans un délai de 8 jours et si pas de réponse, un autre AR avec mise en demeure.
salutations
Dept : Ain
Merci Patoch1 pour cette réponse très complète.
Effectivement j'ai eu la confirmation aujourd'hui de la part du directeur technique du fabriquant de l'isolant mince, que la pose n'est absolument pas faite dans les règles éditées par celui-ci et que cela ne respecte pas la DTU serie 40. Pour faire simple, tel-quel, c'est comme si il n'y en avait pas :-( (d'isolant mince).
Pour les chatières, je n'en ai qu'en haut de la toiture, le bas n'étant pas (encore) fermé la ventilation peut venir par là.
Le courrier recommandé par aujourd'hui !!!!
Je vous tiendrais informé de la suite....
Neutron
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 18h27
