[Resolu]Quelle antenne choisir?
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 12.650 fois
9
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Je viens de faire construire et je dois installer une antenne TV (dans les combles je pense, faudra que je teste la reception) mais je ne sais pas comment choisir mon antenne.
Pouvez vous m'aider et me dire comment choisir ?
Merci beaucoup.
Ps: je vois l’émetteur de la fenêtre du 1er étage sans obstacle entre la maison et lui, donc je pense que le signal meme dans les combles pourra etre bon.
Quel émetteur vois tu par ta fenêtre ?
ciboulettecat a écrit:Bonsoir,
Je dirai celui de l'etoile, je suis sur le 13013.
C'est l’émetteur que l'on peut voir au dessus de la batarelle... si quelqu'un connait.
Je vais me renseigner pour confirmer ma réponse et je reviendrai vers vous.
Encore merci
Ben c'est un émetteur "complet" . . .
Une antenne rateau pour TNT dans les combles (si pas 50 cm de béton) devrait suffire.
Regarde un peu chez tes voisins.
Tu n'as pas la télé avec ta box internet ?
Bloggeur Env. 500 message Reims (51)
Salut,
J'ai lu beaucoup de bien de la marque Portenseigne, notamment le modèle Fracarro.
Tu as des sujets qui en parlent sur le forum.
De : Reims (51)
homerrrrr a écrit:Salut,
pas certain que c'est utile de rechercher qualité, gain et robustesse pour une antenne placée dans les combles avec vue directe sur l'émetteur
Bonjour et merci de vos réponse.
@Ciboulettecat: Pour l'instant je n'ai pas le téléphone ^^ car la maison est neuve et pas encore réellement habité mais au final oui je devrais avoir la TV par la box
Plusieurs inconvénients, 1 seul decodeur (si plusieurs obligation de regarder la meme chaine il me semble), si le téléphone "tombe" tu es coupé de tout (net, téléphonie IP, télé IP)
Et je compte mettre plusieurs Tv, lors de emménagement il y en aura qu'une puis très vite 2.
Effectivement dans mes combles c'est de la tuile et pas du béton ^^ .
Et les voisins sont dirigé vers cet émetteur (pour ceux qui ont une antenne)
@homerrrrr:
Je vais voir un peu cette marque d'antenne si ce n'est pas hors de prix je me tournerai vers ça si c'est du bon matos pourquoi s'en priver même dans des combles pas trop loin de l’émetteur.
Merci a vous ;)
Si vous avez d'autres conseils / avis je suis preneur!
Je suis dans ton cas : antenne dans les combles mais en vision directe de d'émetteur.
J'ai juste pris une antenne "réception difficile" de chez Casto et ça fonctionne parfaitement (j'ai juste rajouté un petit ampli car je fais passer le signal sur RJ45 où l'affaiblissement est important. Par contre sur coax classique, no problemo).
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Bonjour,
OK merci de ta réponse, tu as la ref du produit casto que je regarde un peu les carac stp?
Je verrai par la suite si je rajoute un ampli... d'ailleur si tu es satisfait de l'ampli je veux bien la ref aussi ^^
Merci pour tout ;)
C'est la marque "Casto" pour les deux. J'ai bazardé les emballage et je serais bien en peine de te donner les références
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:C'est la marque "Casto" pour les deux. J'ai bazardé les emballage et je serais bien en peine de te donner les références
Salut, ce serait pas la marque Optex par hasard ?
Moi j'ai pris celle ci, elle est dans les combles et aucun problème.
http://www.castorama.fr/store/Antenne-Performance-20-element[...]9-OPTEX-PRDm891216.html
De : Reims (51)
Franky4Doigts a écrit:Bonjour et merci de vos réponse.
@homerrrrr:
Merci a vous ;)
Moi j'ai installé mon antenne pour avoir la télé dans le salon, et dans la chambre, j'ai la freebox.
Franchement, d'après les avis, c'est du bon matos mais ne fonce pas tête baissée dessus, il y a peut être plusieurs versions, j'ai lu en diagonale.
De : Reims (51)
C'est vrai ! il faut étudier la chose, mais si il peut avoir une fracarro pour pas plus cher, autant en profiter.
De : Reims (51)
Bonjour et merci de vos réponses.
Est ce que ce genre la vous parait correct?
En fait comme sur chaque produit y a plein de détails techniques plus ou moins différent en fonction du produit je m'en remet a vous .
http://www.google.fr/products/catalog?hl=fr&safe=off&client=firefox-a&hs=Du1&rls=org.mozilla:fr:official&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1280&bih=680&q=antenne+fracarro&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=12175574984552124675&sa=X&ei=qr88UMDgO6Ss0QWVz4GQCw&ved=0CE0Q8wIwCA
Derniere question, je lis souvent antenne 20 pieces (par exemple) c'est des pieces a monter soi meme ? a quoi cela correspond t'il ?
Merci de votre aide ;)
Super bloggeur Env. 400 message Yvelines
Oui , il faut la monter , et le manuel est souvent incompréhensible , mais il y a des numéros de montage .
Perso , j'ai cru comprendre que l'installation d'une antenne sous les toits est possible avec une antenne en forme de trident . et ne pas se fier au histoire de db , car seul un installateur saurai vous dire quel db avoir . et l'amplificateur doit être au plus près de l'antenne pour évité d'amplifier les parasites . perso j'avais payer mon antenne 30€ chez bricomarché.
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Salut je ne sais pas si cela peut t'aider mais j'ai noté ça dans ce forum, je te livre les messages après tu en feras ce que tu veux.
Antenne :
PORTENSEIGNE FRACARO LAMBDA 50€ environ.
Avec un gain de 18dB.
Evite ces antennes pré-amplifiées, elles ne fonctionnent tout bonnement pas sans l'alim de l'ampli
choisis une antenne très directionnelle à gain passif élevé, et éventuellement adapté à la gamme de fréquence de l'émetteur pointé.
Si j'ai bien compris, une antenne à gain passif est une antenne avec un gain de 17 ou 18db en général ?
Si par contre la réception n'était pas suffisante, est-il possible de rajouter un amplificateur par la suite et est-il compatible avec un répartiteur ?
Par la suite je te conseille vivement de prendre un kit de preamplification pour ton antenne,
Une alimentation 24v et un preampli 38db a mettre sur le mat de ton antenne.
Tu alimenteras celui-ci en branchant l'alimentation sur n'importe quelle prise tv de ta maison.
Avec la tnt vaut mieux avoir une marge de puissance de reception, c'est un conseil de pro
De : Bievres (91)
Une autre solution en cas de réception difficile étant la tnt par satellite.
Ce n'est pas le cas de franky, mais si ça peut en aider d'autres
Env. 10 message Loir Et Cher
Qu'est ce qu'il faut pas lire .... T'es vraiment un pro toi ?
Franky4Doigts, prends la SIGMA elle sera parfaite pour toi, car elle est plutôt courte. Je l'ai mise dans mes combles (-d'1m de hauteur) elle tient à l'aise. Pas d'ampli, ni de pré-ampli.
Juste la SIGMA.
Fracarro et Portenseigne (ex-Philips) c'est la même chose, juste que Fracarro a repris Portenseigne.
Le nombre d'élèment 40 rien a voir avec le nombre d’éléments à monter, c'est le nombre d'éléments directeur de l'antenne, on peut simplifier par + il y a d'éléments + l'antenne est grande (est + performante encore que ..)
Sur la SIGMA tu dois avoir 2 ou 3 vis max. Pas besoin d'avoir un bac+5 pour la monter.
Bon courage.
Dept : Loir Et Cher
Salut,
Au final, j'ai pris une antenne a 30€ chez Brico Depot.
Y avait 5 ou 6 pièces au max a monter soi même, fait en 5minutes, un peu la galère pour les combles car j'ai une toute petite trappe.
Et j'ai "calé" l'antenne sur les bois de la charpente ^^ j'ai meme pas fixer avec quoi que ce soit ;)
Merci a vous!
PS: je capte très bien au final.
Ton antenne est en forme de trident ,? Quel db?
benhur78 a écrit:Ton antenne est en forme de trident ,? Quel db?
Salut,
C'est ce modèle la:
http://www.bricodepot.fr/toulon/node/468245
Franky4Doigts a écrit:Salut,
Merci a vous!
bonjor Francky,
tu n'aurais pas une photo de ton antenne "posée dans les combles", j'ai du mal à imaginer le truc.
N'as tu pas de l'isolant dans le socmbles ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
juste un mot pour dire que confronté au problème du choix de l'antenne, j'ai opté pour une petite antenne patch.
J'ai trouvé cela bien plus esthétique qu'une antenne rateau et moins cher. Avec le recul je ne le regrette pas
je n'ai aucun problème de reception y compris en cas de conditions difficiles (vent, pluie,...)
Torkain31 a écrit:Bonjour
bonjour torkain,
à quoi ça ressemble une antenne patch ? Tu n'as pas la référence ou la marque ?
en terre sainte !
bonjour torkain,
Ce n'est pas le modèle que j'ai mais en gros ca ressemble a ca : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/085225/Antenne-patch-UHF-Elap-Slimea-20-dB
Ok, merci.
par contre il faut une alimentation électrique, non ?
en terre sainte !
Photographe Env. 300 message Ormesson Sur Marne (94)
bnalza a écrit:Ok, merci.
apparemment oui
1ère visite du terrain le 23/04/2011
pc déposé le 30/07/2011
MAP le 25/01/2012
Ouverture du chantier le 06/03/2012
Maison Hors d'air et hors d'eau le 27/06/2012
De : Ormesson Sur Marne (94)
Bonjour tout le monde,
à tout hasard, quelqu'un a déjà testé les antennes Antengin?
http://www.antengrin.com/
MAP le 25/01/2012
bnalza a écrit:
bonjor Francky,
Non je n'ai pas de photo sous la main mais l'antenne ne repose pas sur l'isolant, elle est vraiment posé sur les bois de la charpente (en gros juste en dessous des tuiles).
Je remet l'image du lien que j'ai mis plus car je me dis que le lien ne sera pas valide a vie ;)
Oui par contre c'est une alimentation "en ligne"
L'ampli se met a coté du répartiteur et l'alimentation remonte par le cable coaxial
Ainsi il n'y a pas besoin d'alimentation electrique a proximité de l'antenne
Top ! Merci pour l'info !
en terre sainte !
Tiens bnalza, tu te posais la question de la pose dans les combles. Il y a une photo dans ce sujet-là : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-91786.php
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Tiens bnalza, tu te posais la question de la pose dans les combles. Il y a une photo dans ce sujet-là : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-91786.php
merci Bonson.
vous avez de la chance avec vos grands combles.
mes combles sont hachement plus étroits (toit provençal), c'est pour ça que ça m'intriguait car je ne vois pas trop comment poser un râteau entre l'isolant (ouate soufflée) et les tuiles.
C'est pour ça que je m'intéresse aux antennes moins encombrantes. (patch)
en terre sainte !
Env. 10 message Montbéliard (25)
le prix d'une antenne en est une l'endroit ou elle sera mise en place en fonction de la distance avec l'émetteur ainsi que les obstacles on sont d'autres ;
Il arrive que parfois que l'antenne soit puissante voir dé-mesurée car l’émetteur est proche personnellement je travaille avec 3 modèles une yagi si l’Émetteur est proche de manières courante, une classique Trinappe ou dans des cas difficile les modèles fraccaro
yagi
trinappe
Fracarro
De : Montbéliard (25)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 19h38
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
9
