Hauteur dalle / Terrain
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.754 fois
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Mon terrain a une légère pente, j'ai donc demandé à mon CT de décaisser pour ne pas me
retrouver avec des escalier à 1.2 m de haut voir plus par rapport au TN côté bas de la pente.
Ils ont décaisser de 80 à 90 cm côté haut de la pente et presque rien côté bas.
Le problème c'est que mon VS sera de 60 cm de haut (d'aprés CCMI), avec la dalle (80 cm) je vais
donc arriver au niveau du TN pour le plancher.
Question bête (ou pas) : côté haut de la pente le plancher de la maison sera au même niveau
que mon terrain !! ça craint ou pas ? y a des DTU qui stipule une hauteur mini d'un plancher sur VS
par rapport au TN ?
Ce n'est pas le niveau du plancher qui peut poser problème, mais le niveau de l'arase étanche qui doit se trouver sous le plancher VS et à 15 cm au dessus du sol fini (sauf en cas de chainage béton total - de la largeur du mur, sans planelle, où le bas du chainage doit être à au moins 5 cm au dessus du sol fini.
Dept : Eure
Merci pour votre réponse Tournesol.
D’après la notice descriptive : " le plancher sur VS sera posé sur une arase étanche (qui stoppe les
remontées d’humidité) "
Pas de trace du chaînage en béton total.
D’après mes calculs l'arase devra donc faire mini 35 cm de hauteur ??????? whaouuuuuu
Quelqu'un a-t-il une solution à mon interrogation avec les hauteurs adéquates ?
Super bloggeur Env. 70 message Var
J'ai une question justement à ce sujet.
Mon constructeur m'a transmis le dossier du dépot de PC qu'il compte faire.
Je me pose des questions sur le niveau plancher et le niveau du terrain naturel.
D'après le plan de la maison qui sera sur une dalle terre plein de 60cm, le terrain naturel sera de 60cm au dessus du niveau plancher de la maison, dont le garage....
Je trouve ça bas. Une fois le terrassement fait peut-etre que ca ira, mais je préfèrerais avoir une marche pour entrer dans la maison plutot qu'elle soit au meme niveau.
Vous en pensez quoi ?
Merci pour vos réponses
Début TVX le 26/03/14
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h00
