Rénovation chambre : electricité, eau isolation et placo
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.262 fois
Env. 60 message Violay (42)
Bonjour !
j'ai vu pas mal de fois des sujets sympa sur ce forum traité avec des idées perspicaces, aussi je em permet de vous exposer mon probleme.
Ma compagne et moi avons acheté une maison de 10 ans d'ancienneté a des propriétaires qui n'en ont pas vraiment pris soin et ont fait pas mal de chose de travers. beaucoup de travaux sont a prévoir et je suis en plein dedans.
je rénove ici notre futur chambre, nous avons fait un plan précis de ce que nous voulions aussi j'ai commencé a enlever papier peint, plinthe, parquet a venir et je suis au stade de l'isolation phonique et tirage electrique.
pour celà, comme la chambre est juste a coté de la salle de bain, je voudrais faire une bonne isolation phonique et j'ai vu qu'actuellement j'ai du polystyrene entre mes 2 placo. je sais que c'est du bas de gamme et je voudrais le changer avec de la laine de verre minérale et du coup je me demandais :
1) si mon choix est juste
2) si je dois virer vis a vis mes placo pour faire un truc propre meme si je sais très bien que je récupérerais pas mes plaques (au prix ou elles sont je vais pas m'embeter)
3) l'espece de ruban adhésif qui recouvre mes vis je le coupe au niveau du plafond ou est ce que je dois tous enlever
après je voudrais rajouter une ligne electrique pour le radiateur et ajouter 1 ligne pour 2 appliques. dois je également démonter les placo concerné ou y a t'il une solution plus simple ?
et derniere question un peu plus chaude :
en enlevant les plinthe du parquet (qui etait collé et clouer), j'ai eu la mauvaise surprise de voir en retirant un clou de l'eau couler du mur !!! j'ai donc peté une partie du platre qui recouvrait la zone et me suis apercu que le clou en question traversait une gaine bleu + le per qui etait dedans. c'est la sortie eau du jardin. je compte remplacer le per qui n'a pas l'air compliquer a retirer et pour les raccords le plus simple est de mettre des embouts ppression. est-ce fiable ? (oui car la pince pour les embouts glissement coute très cher :( et je connais personne qui en a une)).
pour info j'ai le temps c'est pas urgent.donc si une opération va etre longue, no soucis pour moi
merci pour vos réponses et a bientot
Manounours
De : Violay (42)
Env. 60 message Ain
Salut,
Une des solutions pour toi serait de demonter touts tes doublages et de tout refaire
avantages:
- tu refait ton isolation complete pour la piece
- tu peut passer facilement autant de gaines que tu veut, pense si tu veut rajouter des prises elec et rj45 pour la chambre ect..
- tu auras des murs bien lisse nickel, contrairement peut etre a tes anciens placos que vas devoir reenduire pour lisser poncer ect
Ca va te couter plus cher mais t'auras quelque chose de propre et bien isolé
Sinon si tu veut garder tes anciens doublages :
suivant comme tes gaines arrivent tu peut faire une saignée dans le placo (a la verticale) et reboucher ensuite
ou a l'horizontale essayer d'aiguiller derriere le placo pour passer une gaine, mais la bon courage surtout si c'est du placo avec du polystirene collé derriere c'est meme pas la peine d'essayer.
Derniere solution metre une baguette pour passer en apparent
Pour l'eau faut demander a un plombier mais si c'est bien serti normalement y'a pas de soucis
Dept : Ain
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour bebert,
Si c'est seulement une cloison phonique de separation, n'hésite pas, enlève entièrement le placo coté chambre (je ne sais pas si tu peux enlever celle du coté salle de bain)
1/_ Entre les rails placo met une laine phonique, il y en a de très bonne qualité, (renseigne toi sur des magasin type point P)
Ensuite les cloisons coté chambre met du placo phonique, c'est bien, (la plaque est plus lourde qu'une plaque standard)
4/ _ le plus simple et de mettre au sol une plinthe prevues pour liasons électriques ou goulotte électrique
5/_ Le per percé, a l'endroit ou il y a le trou tu coupe proprement avec un coupe PER (tu en trouve dans des magasin a pas cher type Brico D... a moins de 15 euros
Tu jonctionne avec un prologateur PER a olive (outil uniquement clef plate ou clef a molette
cela tiens très bien dans le temps et c'est fiable. (le prolongateur ne coute pas très cher)
2/ Ca depend comment il est fixé mais si c'est sur un rail, fait gaffe en arrachant les plaques si tu dévisses pas tout car tu peux arracher le rail et donc amener la plaque qui est coté salle de bains....
3/ quel ruban adhésif ??? normalement sur les vis il y a soit une bande de jointoiement si c'est entre 2 plaques dans ce cas il la retirer si tu y arrives, soit du platre directement, dans ce cas il faut gratter. Attention, il y a des vis tous 60cm en horizontal... Si tu as un aimant, cherche ou sont les montants métalliques avec.
5/ si tu veux absoluement faire ca avec la pince PER, il y a la methode "fripouille", tu en achetes une le matin ou tu en as besoin avec plein d'autres choses, tu fais ton branchement, tu remets la pince au propre dans sa boite et emballage, tu ramenes au magasin en disant que c'est pas le type de branchement ou tu as besoin de la pince...
Le plus simple et le plus honnete étant d'utiliser les connexion avec clef allen
désolé de ce très long temps d'attente avant que je vous réponde.
Merci a ceux qui m'ont répondu.
Je peux déja donné plus de précision
Ma chambre est dans un angle de la maison. J'ai 2 pan qui sont avec du placo a polystyrene collé.
Un pan commun avec la salle de bain en placopan; c'est celui la que je veux faire tomber pour le remplacer par un placo sur rail. je vaid voir pour la laine phonique comme m'a indiqué run4
un pan commun avec le garage, c'est celui la ou j'ai des arrivées d'eau et notamment mon per percé.
en attendant je me suis attaqué au décapage peinture mur plus plafond (car pas jojo et inégal a certain endroit. j'ai quelque probleme. j'ai ouvert un autre post a ce sujet.)
Amicalement,
Emmanuel
De : Violay (42)
Env. 100 message Sélestat (67)
Bonsoir, en effet le plus simple est d'enlever la cloison coter chambre de bien isoler et de replaquer ce mur, en faisant attention au coté salle de bain, tu pourra passer tes gaines tranquillement plus facilement et tu ne t'embeteras pas a faire des saignées partout.
Au niveau de la fuite une fois réparer laisse bien sécher le mur avant de continuer.
De : Sélestat (67)
je viens vous donner quelques news : c'est toujours en cours car dispo faible mais la je suis tranquille 1 semaine donc je vais en profiter ^^
Donc pour cette cloison, j'ai fait un test pour voir comment c'etait, en cassant le pan qui faisait une armoire mural, idem placopan.
j'ai remarqué que la base de ce placopan allait plus en profondeur par rapport au sol (de environ 3 cm) ou au fond j'avais une semelle fixé avec des chevilles a frapper.
et la je suis plus sur de mon coup.
car je vais avoir la meme chose sur ma cloison, et pour fixer mes rails il me faut un sol lisse. j'ai donc fait le test de reboucher cette profondeur de 3-4 cm par du ciment gris (melange de 1 dose d'eau pour 3 dose de ciment). je n'ai pas fait de beton car je pensais que ca suffirait mais surprise le lendemain, mon ciment a craqué a plusieurs endroit.
j'ai peur que si je fait ca pour ma cloison, mon rail au sol de va pas tenir. dois je faire du beton ? n'ai je pas assez mis d'eau ou trop mis ? qu'elle est la meilleure solution ?
je dois vous avouer que je n'ai jamais fait de ciment ou beton, je sais juste doser tout ce qui est joint, platre et donc faire de nouvelle chose m'interesse
de plus, autre question que je me pose : quand j'aurais fait mon ossature, mes gaines que je veux faire venir du plafond vont passer comment ? : dois je percer mon rail pour chaque gaine ou dois je fragmenter mon rail a chaque gaine qui va arriver ? (meme si je pense que c'est la premiere solution la bonne ^^)
merci.
De : Violay (42)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h36
Devis rénovation de maison
