Le placo au pafond bouge
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.960 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
je me pose une question sur mon plafond en plco
les plaques ont été posé perpendiculairement sur des ossatures métallique f530 monté parallèlement tous les 40cm
les support des fourrure sont monté tous les 120cm
toutes les jointures sont parfaites et des vois sont mis a moins de 30 cm ...
mais je trouve le placo bouge entre 2 plaques non pas netre les jointures posé sur une fourrure mais entre les jointure qui elle tombe dans le vide ( entre les 40 cm)
est ce que les bandes arrangent ce probleme ?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 2000 message Tarn
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Erreur d'implantation des fourrures ou du sens de pose ?????, les abouts de plaques ne doivent pas tomber dans le vide , mais sur une fourrure "d'about de plaque" , qui doit se trouver " a cheval " entre les jonctions de 2 plaques qui viennent se fixer dessus .
A la description que vous faite de l'ossature , on dirait ? qu'une pose en parallèle est été prévue , mais que l'inverse ai été réalisé ????????
Que faire ? Si le travail a été réalisé moyennant finances , faut que le poseur remédie au problème .
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Me suis trompé de sujet désolé
Dept : Tarn
Tous les about de plaques sont sur une fourrure mais un moment donné c'est obligé d'etre dans le vide
voila comment ca été monté, dans le sens vertical ce sont mes fouruures et dans le sens horizonatl ce sont mes plaques (hachuré)
dans les 40 cm entre les fourrures , c'est dans le vide , obligé car sinon il aurait fallu mettre une fourreure dans l'autre sens
[quote="ultraxa"]Tous les about de plaques sont sur une fourrure mais un moment donné c'est obligé d'etre dans le vide
[/quote
Non c'est pas obligé si c'est comme cela = erreur on ne repart pas en deuxième rangée avec une chute , mais comme la plaque contiguë si elle est entière= on met une entière EX : la rangée du haut ( sur le croquis ) dans le même alignement = pose de la de 1er plaque de départ entière + 2 eme + 3eme etc..... jusqu'au mur opposé ( si il reste une coupe on la conserve si elle passe pour la fin de la rangée suivante )
Départ 2eme rangée ( en dessous sur croquis ) plaque entière + 2eme + 3 eme etc ... si la chute précédente passe on l'utilise , sinon nouvelle coupe .
Départ 3eme rang ( plaque entière ) + 2eme + 3 eme etc etc .........
Mais pour tomber toujours pile poil sur la 1/2 fourrure d'about de plaque ( c'est toujours la même elle ne change pas d'emplacement a chaque rang ) , il faut avoir parfaitement réalisé son traçage ( équerrage des murs , entraxe fourrures en fonction des longueur de plaques utilisées )
Et puis votre croquis représente des plaques en 1.60 ml de long , il y a un truc qui cloche
Mon dessin est un exemple ..
toute mes plaques tombe sur une demi fourrure,dans le sens de la longueur il n'y a pas de probleme , aucune plaque que ca soit en longueur ou en largeur ne tombe dans le vide
je parle entre les entraxe des fouruure de 40cm
la jointure avec l'autre plaque plie legerement lorsque l'on appui dessus
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
Il me semble aussi que les placo doivent etre poser en quinconce
De : Le Village Des Vaches (59)
dans ce cas c'est normal, le placo c'est pas du béton , si tu appuies sur un bord de plaque entre fourrure il va lever un peu , avec ou sans bande. Mais comme on marche pas sur plafond pas la peine de s’inquiéter
A...Z a écrit:Il me semble aussi que les placo doivent etre poser en quinconce
Non, pas d'obligation.
Dept : Tarn
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
