Chape avant ou apres pose porte sectionnelle??
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.556 fois
Env. 70 message Albi (81)
Nous envisageons de faire une chape dans notre garage.
Nous avons reçu nos deux portes sectionnelles.
Nous aimerions les poser mais la chape n'est pas faite...
Nous allons isoler notre garage avec placo et laine de verre... donc nous ne savons pas quoi faire... poser la porte sectionnelle pour fermer le garage sans avoir fait la chape ou bien faire la chape en premier ce qui veut dire que nous allons devoir poser les cloisons apres la chape.... qu'en pensez vous??
De : Albi (81)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Soit l'un, soit l'autre.
Pas de règle.
Poser des cloisons après chape , c'est courant
Merci,
Si nous les posons avant, les rails ne vont ils pas géner pour couler la chape?
De : Albi (81)
Non, pas du tout
Il faut donc les surrélever un peu??
De : Albi (81)
Se serait parfait
Env. 100 message Nancy (54)
Bonjour, ce n'est pas un probleme de poser les portes avant le top etant de caler les dormants de 30mm
Happy
De : Nancy (54)
C'est à dire de les surrélever de 30 mm ?
De : Albi (81)
Discours de sourds.
Désolé je ne suis pas experte... comprends pas :(
De : Albi (81)
Bonjour, voila c'est sa il faut surelever les montant de 30mm (3cm) env par rapport au sol Happy
ps:j'entend bien moi Laugh
De : Nancy (54)
Ok merci.. mon problème pas rapport à ca est qu'il s'agit d'une porte sectionnelle tubauto... en bas les rails il y a un cache plastique noir de la hauteur du joint de la porte qui normalement est parfaitement aligné avec la porte donc ca risque de faire moche si je remonte les rails non?
De : Albi (81)
Bonjour, le truc c'est que si vous voulez poser les portes avant de faire la chape il faudra alors caler la porte de 3cm env suivant l'épaisseur de la chape.
Une fois que vous aurez coulé votre chape les 3cm de calage sous le dormant donc sous la piece en plastique noir qui sert de finition au dormant pour ne pas qu'il rouille.On n'y verras plus rien si ce n'est le beton fini.
Wink j'esper vous avoir aidée ...
De : Nancy (54)
Sachant que la piece noire est solidaire du dormant que vous appelez rail Biggrin
De : Nancy (54)
Ok je n'avais pas compris cela comme ca... ma chape sera de 7 cm fini car j'ai une porte de service dans le garage à la meme hauteur que les autres ouvertures de la maison. et comme la maison à une chape de 7 cm... je suis obligée de faire pareil...
donc je cale de 7cm , ce que j'avais prévu de faire?? en gros je met le repère du dormant à mes 1 m fini au mur...je laisse le vide en bas ?
De : Albi (81)
Voilaaaaa Laugh
On s'est compris c'est sa il faut caler le dormant de 7 cm, en attendant de couler la chape.
Donc un vide de 7cm en dessous. Wink
De : Nancy (54)
Biggrin
ouf merci
dur dur mais on y est arrivé
De : Albi (81)
Pour quand est prevue la pose au fait? Happy
De : Nancy (54)
Peut etre ce week end ... on s'y colle dès qu'on à le temps àpres la boulot
De : Albi (81)
Peut etre ce week end ... on s'y colle dès qu'on à le temps apres la boulot
De : Albi (81)
De : Albi (81)
En cache depuis hier à 16h01
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
