Coller du BA13 sur carrelage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 40.300 fois
6
Env. 10 message St Senoux (35)
Bonjour a tous
Voila mon probleme
Je suis en train de renover ma salle de bain et j ai un mur en carrelage que je voudrais recouvrir de placo BA13 hydrofuge sans mettre de rail
Donc je voudrais coller mes plaques directement sur la faience
Quelle est d apres vous le meilleur moyen?J hesite entre soit poser des plots de MAP ou alors j ai entendu parler d une colle type SIKABOND qui apparemment adhere bien pour le placo et la faience
Avez vous deja fait ce genre de chose??
Merci d avance
De : St Senoux (35)
Casser une faïence sur 3 ou 4, et coller ton placo au MAP.
Ca se fait tous les jours sur des chantiers de réno
Env. 400 message Nice (6)
Salut je l'ai fais dans la mienne mais pas collé, fixé avec des chevilles a frapper ca tient nikel bon courage
De : Nice (6)
Env. 900 message Isere
La technique de Faust est la meilleurs, on pete la faience par endrois et on dépose les plots de colle dans les trous.
Question: Pourquoi ne faites vous pas tout péter? Vous gagneriez un peu d'épaisseur
Dept : Isere
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
benji35 a écrit:Bonjour a tous
Voila mon probleme
Dans quel but ? (en dehors du rattrapage d'un mur complétement tordu , ou si ce mur ne doit plus recevoir de faïence ).
Si c'est pour remplacer une faïence qui va du sol au plafond = on peut coller la nouvelle sur l'ancienne ( avec la préparation qui s'impose ) .
Si c'est dans le cas d'une faïence qui s'arrête a mi hauteur ( pour rattraper le décalage ) = supérieur a 6 mm on peut coller sur la partie en retrait un BA 6 .
Décalage inférieur a 6 mm = on peut utiliser des panneaux de construction type "wedi " épaisseur 4 mm
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Voila mon probleme
Ou on arrête le rafistolage, on enlève toute l'ancienne faïence et on repart avec quelque chose qui fasse moins 'bricolage"...
Dept : Moselle
C'est aussi ce que je pense ladenree... casser, c'est super rapide
Dept : Isere
SilverArrow38 a écrit:C'est aussi ce que je pense ladenree... casser, c'est super rapide
ça fait surtout plus "soigné" et moins "rafistolage et cache-misère de pacotille"...Mais chacun sa conception de la chose, hein...
Dept : Moselle
affirmatif ! sur un carrelage mal collé initialement en ponçant la colle qui est uniquement sur l'envers du carreaux =on peut même réutiliser l'ancien , tout bénef quoi ! dés que tu tombes sur un bâti ancien en pose scellée on en reparle
hihihihi ! no comment . Bricolo du dimanche repéré , je conseille au cas ou , sur des demandes dont je n'ai aucun éléments concrets , que je n'ai jamais rencontrées régulièrement ( ben vi ! je bosse pas dans le bâtiment ! )et dont je n'ai aucune notion sur les techniques de rénovation "pouvant " être utilisées dans un cas précis .
Pour info : consulter les fabricants , qui se cassent la tête a innover dans des produits inutiles pour une simplification du travail dont d'un moindre coût pour le consommateur .
Le bâtiment c'est autre chose qu'un comparatif entre le prix d'un sac de colle pour un pro , et celui consenti a un particulier
Kiveupeu, je n'ai pas tout bien compris a ton message lol
Je suis loin d'être un pro mais dans mon ancien appart, je suis tombé sur une faïence super moche. Elle allait environ a 1m50 du sol.J'y suis allé au marteau/burin vcar elle était sacrément bien collé la coquine. Résultat: j'ai bien abîmé le mur et par endroits, j'ai meme abimé la brique derriere. Qu'a cela ne tienne, un peu de map par ci par la pour remettre les murs d'aplomb puis ensuite j'ai collé ma faïence le lendemain sans soucis.
Dept : Isere
SilverArrow38 a écrit:Kiveupeu, je n'ai pas tout bien compris a ton message lol
Je partage ton avis...Mais nous ne semblons rien y connaître au bâtiment, ne sommes que de simple amateurs...et c'est p-être tant mieux...
Dans l'appart des années 70 que j'avais rénové en 2007, il y avait aussi, dans la sdb (comme toi d'ailleurs), des carreau jusqu'à env. 1,50m, et comme toi, marteau et burin pour tout faire sauter...Ayant concevé mes chambranles de porte en bois, j'ai pu repasser les nouveau carreau derrière les chambranles, pas de coupes visible qui serait le cas en recollant les carreau par dessus l'ancien le long du chambranle...
Dans les pièces d'eau (sdb, wc et cuisine) au sol, petites mosaïque de carreau 3x3cm, plutôt que de recoller par dessus, tout viré pour avoir la chape à nu ==> pas de différence de niveau entre les pièces, pas de bas de porte à recouper,...)
Les plinthes des autres pièces, en bois, avaient été repeintes 4 ou 5 fois avec des couleurs différentes...une couche par dessus l'autres, un vrai mille-feuille...Certains auraient sans doute simplement re-tartinée une nouvelle couche de peinture par dessus, moi, j'ai préféré démonter les plinthes, gratter ces dernières avec un décapeur + spatule, puis ponçage et enfin, re-peinture...
Ce qui est sûre en faisant de la sorte, ça va moins vite, mais d'autres part, je n'ai pas simplement masqué la misère en la camouflant derrière autres chose, je l'ai bien supprimé et remis à neuf...C'est ma conception de la réno, pas toujours celle de certains...
Depuis, j'ai auto-construits, on me dis souvent que dans les finitions, je n'ai rien à envier à ceux qui on laisser faire...Mais encore une fois, en simple bricoleur du dimanche que je suis , je n'ai certainement aucune notion en bâtiment... Et je retourne jouer avec mes Légos...
Dept : Moselle
Env. 10 message Nord
Voila mon probleme
Merci d avance
Bonjour à tous
J 'ai collé du BA13 hydro sur du carrelage avec colle SIKAFLEX 11FC ou SIKA T2 et ça tient super bien !
Il suffit de nettoyer le carrelage et les joints avec de l'acétone pour bien dégraisser et permettre une bonne adhérence......puis de poser des lignes de colles tous les 10 , 15 cm sans oublier d'en mettre sur les joints qui permettront une adhérence encore plus forte
N'oubliez de bien dépoussiérer la face du placo pour optimiser l'adhérence et ensuite avec de frapper le placo avec le chant d'une regle ALU ou avec un montant en bois
C 'est sans risque ,,je vous le garanti
Bonne rénov à tous
Voila mon probleme
Merci d avance
Bonjour à tous
Bonne rénov à tous
[IMG] [/IMG]
sly59 a écrit:
Citation:
Bonne rénov à tous
Pour plus de précautions, je poncerai la surface du carreau ou la colle est appliquée afin qu'elle adhère mieux au support.
Tu nous laisses ton adresse sly59 pour la garantie en cas de souci ?
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour Denis.93
Tu peux tres bien le faire si cela te rassure bien sur mais c est fastidieux et pas tres utile pour ma part..de plus tu prends le risque d atteindre le biscuit et de fragilisé l accroche
Moi qui suit d'une nature ceinture-bretelle sur la realisation ,je n ai pas recours à cette methode .
Ma garantie décennale est périmée désolé
Denis.93 a écrit:
sly59 a écrit:
Citation:
Bonne rénov à tous
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 16h54
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
6
