Chaînage vertical décalés sur extension
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.595 fois
Env. 400 message Tarn
Dans le cadre d'une extension perpendiculaire à l'existant, mes attentes pour le chaînage vertical sont "décalés" du bout du mur en raison du débord de la fondation existante.
Voir schéma:
Comment résoudre ce "problème", si toutefois s'en est un...car je ne trouve pas de solutions puisque, sauf erreur de ma part, l'effet "manivelle" est interdite sur le chaînage vertical.
Merci à tous.
Dept : Tarn
Personne pour me conseiller ?
Dept : Tarn
Env. 30 message Saint Gilles Les Hauts
qui dit extension =deux structures différentes
il ne faut pas solidariser ces deux structures un joint de dilatation s'impose a l'aplomb de la séparation(fondations)
autrement des désordres de structure vont se faire
De : Saint Gilles Les Hauts
patreunion a écrit:Bonjour
Oui ok mais qd bien même je ne solidariserai pas mon extension, cela ne change pas mon pb.
Même si je fais un plancher en porte a faux, comment relier mon chainage vertical (en bout de porte à faux) à mon armature de fondation ?
Dept : Tarn
On t'a déjà expliqué 100 fois.
Rien ne t'oblige à mettre ton chainage vertical exactement en bout de mur...
Dept : Eure
Ok merci Tournesol mais dans ce cas c'est pas simple pour le croisement des briques
Dept : Tarn
Eh oui ! Rien n'est simple, dans la vie !
Dept : Eure
Merci Professeur pour cette phrase philosophique...Je vois la lumière tout d'un coup !!!
Dept : Tarn
Tu coffre ton angle au lieu de le harper/croiser par exemple
c'est tres repandu dans les DOM par exemple chaque angle c'est 25 a 30 cm de beton quasiment une structure poteaux poutre avec juste les briques pour remplir/garnir les vides
bref 15 cm c'est rien et surtout tu ne solidarise rien a l'existant
a+
Ok JF merci (par contre un ancien maçon des compagnons m'a suggérer de tout lier (fer de 14 scellé chimiquement aux anciennes fondations, sur 50 cm et ligaturer aux nouvelles armatures sur 2m).
Selon lui, ça ne bougera jamais...et j'avoue que c'est bien plus simple que de tout désolidariser.
Je sais ce que les pros vont me dire : il ne faut pas...et pourtant après avoir vu/lu pas mal de pros, les avis sont TRES mitigés.
En tout cas, merci à tous et à ce forum qui m'a fortement aidé...même si j'en saoule certains (n'est-ce pas Tournesol... )Happy
Dept : Tarn
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h46
Devis rénovation de maison
