Avis pour couler soi-même une dalle sur terre plein
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.239 fois
Bloggeur Env. 40 message Rumilly (74)
Je me suis lancé dans la construction de notre maison en choisissant les artisans moi mêmes et en coordonnant tout cela.
Le maçon me laisse faire la dalle de la cave et la dalle du garage (il s'agit d'un demi niveau).
Voici les plans de la cave et du rez:
http://cjoint.com/?BHBmc7qBa6z
http://cjoint.com/?BHBmcMH6ILc
Pour la cave, cela sera assez simple étant donné qu'il n'y aura aucune gaine ou tuyaux à faire passer dedans.
Pour le garage, il y aura les gaines d'Eau, EDF, PTT, un tuyaux d'évacuation des eaux usées de la buanderie, et le tuyaux du siphon de sol.
Il s'agit ici d'une dalle sur terre plein. Donc si je comprend bien, il faut faire un hérisson d'environ 20 cm de gravier, pose d'un film polyane et pose de treillis soudé STC 25. Ensuite coulage du béton sur au moins 12 cm.
Pour le garage buanderie, les différentes gaines et tuyaux passeront dans le gravier en évitant de les faire se croiser.
Voilà les dimensions à daller (une partie de la cave 2 ne sera pas dallée):
Cave: env 45 m²
Garage/buanderie: env 30 m²
en gravier cela donne environ 9 m3 pour la cave et 6 m3 pour garage buanderie (20 cm de gravier
en béton, cela donne environ 6.8 m3 pour la cave et 4.5 m3 pour la garage/buanderie.
Voilà mes questions:
Quelle sont environ les prix du m3 de beton en Haute Savoie?
Il me faut environ 80 m² de film polyance, quelle est le prix?
15 m3 de gravier, quelle prix?
et enfin le treillis (plus dur car il faut qu'il se chevauche d'environ 20 cm), quelle surface faut-il et comment faire pour calculer le nombre de panneaux et le prix?
Je n'ai pas trouver ces informations donc je fais a ppels à votre expérience et vos avis sur toute la démarche et les prix si vous avez!
Merci d'avance!!
De : Rumilly (74)
Pour le treillis, ST25 C et non pas ST25.
Les recouvrements de 20 cm ne sont pas suffisants : il faut 50 diamètres soit 35 cm plus une demi maille (7,5 cm) si les fils sont décalés soit mini 43 cm.
Pour les quantités, pas d'autre solution que de faire un calepinage (à l'échelle)
Une solution approximative : par exemple, panneaux de 2,40 x 6,00. La surface totale est de 2,40 x 6,00 = 14,40 m2
La surface utile est de (2,40 - 0,43) x (6,00 - 0,43) = 10,97 m2
Pour avoir une idée de la surface totale de treillis à mettre en oeuvre, il faut donc multiplier la surface de dallage par :
14,40 - 10,97 = 1,31
exemple : dallage 100 m2 => surface de treillis à commander : 100 x 1,31 = 131 m2 soit pour des panneaux de 2,40 x 6,00 = 9,1 panneau (10 panneaux)
La solution du calepinage est plus précise.
Dept : Eure
Merci Tournesol pour ta réponse!
je vais donc calepiner! il existe des logiciel opour cel ou c'est a la main?
sinon, tu as une idée des prix?
Merci encore
De : Rumilly (74)
Pas besoin d'un logiciel pour calepiner :
Une feuille de papier, une calculette, un crayon, un double décimètre, un peu de jugeotte et le tour est joué !
Dept : Eure
Oki je vais m'y mettre!
par contre je n'ai pas compris les 50 diamètres??
Il faut superposer de 3 mailles (3*15 = 15 cm) et les attacher avec fil de fer?
Ca me paraît beaucoup mais c'est une norme c'est cela?
Bon et bien on va faire comme ça alors!
De : Rumilly (74)
Recouvrement : 50 diamètres. (pour un béton à 20 MPa et un acier à 500 MPa, la valeur exacte est de 52 diamètres.
Comme c'est du diamètre 7 mm = 50 x 7 = 35 cm
A cette distance de recouvrement il faut ajouter une demi maille, distance maxi entre deux aciers (à moins que tu soit assuré de mettre les aciers à touche-touche). C'est une règle du béton armé qui impose de majorer la longueur de recouvrement dès que les aciers (en recouvrement) sont à plus de 5 diamètres d'écart (A 6.1,223 du BAEL).
Oui, il faut les ligaturer avec du fil recuit. Non pas pour des questions de résistances mécaniques mais pour éviter qu'ils bougent lors du coulage du béton.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
