Sous Couche Julien J6
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.023 fois
Super photographe Env. 300 message Nancy (54)
Après avoir arpenté le forum "peinture", constat fut fait que ce produit là était approuvé à l'unanimité. Chose quand même rare en matière de peinture ou de sous couche, tant la diversité des produits et des attentes des consommateurs, sont vastes.
Mon choix est fait, ma sous couche sera donc de la Julien J6.
(d'ailleurs si quelqu'un sait où trouver des promos en Lorraine sur ce produit, surtout qu'il partage son info ^^).
Mais voilà, en ce qui me concerne, je vais devoir préparer des murs qui sont à la fois en plaques de placo type BA13, mais aussi en carreau de plâtre....
Le produit étant désigné comme adapté au "plaques de plâtre cartonnées" (possède une action de durcissement de surface), je suis allé voir sur le site de la marque, histoire de voir ce qui pouvait en être dit. Et là .... Sur la fiche produit (Cliquez pour accéder à la fiche), tout en bas, dans la rubrique "Conseils", je vois :
"Eviter d'appliquer la sous couche J6 directement sur du plâtre"
Ma question dèslors, est de savoir si l'on pouvait sous-coucher des carreaux de plâtre avec ce produit, quitte à en utiliser plus vu que le carreau de plâtre "boit". Ou bien, s'il fallait préparer le carreau de plâtre avant de passer la sous couche Julien J6.
Merci pour vos conseils éclairés.
De : Nancy (54)
Bloggeur Env. 40 message Bordeaux (33)
Mon expérience de la J6 sur placo hydro et classique : impeccable ! bon pouvoir couvrant, bon rendement (surconso de 10% au pistolet airless)
En revanche sur mur en siporex enduit au plâtre (90% platre 10% PF3) ce fut une petite catastrophe : la peinture a perlé immédiatement, et n'a pas tenu au support en certains endroits. J'ai vite pris un pot de julien "plâtre et bois" qui s'est avéré nettement plus efficace (résultats similaires à la J6 sur placo).
En conséquence, je dirais oui à la J6 sur placo, J4 sur bois et plâtre. Je n'ai pas osé testé les sous-couches dites universelles.
Bon courage en espérant que cela t'aidera dans tes choix.
Edit : je n'ai pas vu que cela datait d'un moment. Il y a dû choisir sa sous-couche depuis un bon moment.
Fafman
VRD terminées - commencées à -12°c
VS, dalle, ossature, couvertures, cloisons, chapes et carrelage OK
Encore 5 semaines et va pour la remise des clés.
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h49
Devis ponçage & peinture
