Avis sur poële Argos invicta ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.992 fois
Env. 10 message Clamart (92)
Nous souhaiterions mettre un poële au rez de chaussée de notre maison. C'est une maison des années 1930, plutôt bien isolée par les murs, et qui fait 2 étages.
Le rez de chaussée fait environ 40 m2, c'est un espace ouvert et un escalier dessert le 1er étage (chambres) qui fait environ 60 m2 et dans lequel la chaleur va pouvoir "monter". Le second étage est déjà équipé d'un poële de 6kw.
La maison est chauffée aujourd'hui au fuel et notre projet de poële est motivé par :
- l'esthétique/le plaisir d'avoir une jolie flambée dans notre coin séjour
- pour chauffer la maison en demi-saison
- pour chauffer en hiver pendant que nous sommes là en relai/complément de la chaudière
Qu'en pensez-vous ? Ce poële (12 kwh) est-il un bon choix ? J'ai peur qu'il soit trop puissant... en même temps, notre artisan nous dit qu'un poêle dont le tuyau est au-dessus garde moins la chaleur qu'un poêle avec sortie arrière.
Sinon, auriez-vous d'autres poêles à nous recommander avec une bonne largeur de vitre devant (et sans trop dépasser le budget des 1500-2000 euros).
Merci beaucoup d'avance pôur vos conseils !
Muriel
De : Clamart (92)
Env. 60 message Mantes La Jolie (78)
Changer d'installateur, l'histoire du tuyau qui sort par l'arrière ou par l'avant c'est du n'importe quoi.
12kwh c'est bien sur beaucoup trop puissant
Si votre maison est équipée de double vitrage et environ 8-10cm d'isolant dans les murs, un poele de 5-6kW maximum fera l'affaire.
Invicta c'est du bas de gamme, votre budget c'est juste pour l'appareil ?
De : Mantes La Jolie (78)
Et merci pour votre réponse. Oui, le budget, c'est uniquement pour l'appareil. Mais je suis curieuse de savoir ce qui fait qu'un poêle est bas ou haut de gamme ? et également ce qui fait qu'il chauffe à 12kwh vs 6kwh ? J'ai vu par exemple des poêles Justus Amrun ou Oranier K4, qui ressemblent pas mal au modèle Argos d'INvicta, mais qui ne font que 5 ou 6 kwh ???
Merci d'avance pour vos lumières,
Muriel
De : Clamart (92)
Env. 80 message Meulan (78)
Mumupanthere a écrit:Bonjour,
Muriel
Déjà la qualité de finition, le rendement, la technologie de combustion, l'équipement du poele, ses matériaux etc...
Ta puissance est donnée par le fabricant, elle est en relation avec la taille du foyer.
De : Meulan (78)
Photographe pro Env. 800 message Volstroff (57)
Salut j ai un poêle lytham twist de 7 kw pour chauffer 40 m carré ... C largement suffisant . En plus le pôle coute pas très cher 850 euro environs
De : Volstroff (57)
Muriel
Ok, donc comme je n'y connais rien, peux-tu me dire ce que tu penses des poêles ci-dessous sur la base des critères de qualité qui te semblent importants stp ?
- Justus Amrum
- Justus Texel
- Oranier K4
- Oranier Modus
Merci mille fois !
Muriel
De : Clamart (92)
Je connais pas Justus mais ils ont l'air d'être une filiale d'Oranier
Oranier pas de problème, ce sont des poeles de qualité et performant.
Le modèle K4 est en destockage sur le site fonte flamme c'est une fin de série, le modus le remplace et n'a pas l'air d'apporter grand chose a part le design.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h02
Devis poeleArtisan
Devis poele
