Besoin de vos conseils pour réagencement salle de bain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.208 fois
Env. 30 message Herault
Nous avons pour projet de réaliser une douche à l'italienne, j'ai essayé de faire des simulations 3d pour voir quelle serait la meilleure configuration.
Actuellement nous avons une cabine de douche qui prend beaucoup de place, elle est située en entrant dans la salle de bain au fond à droite, je vous mets les photos de l'ensemble :
[/url
Un plan 3d pour vous donner une idée de la surface :
[url=http://www.casimages.com/img.php?i=12082703155926819.jpg]
Dans le retour du fond en haut se trouvent notre lave linge et sêche linge, il y a donc une prise electrique tout en bas à droite.
Vue la configuration de la pièce l'idéal aurait été d'intégrer la douche dans ce renfoncement, bien que la largeur soit un peu juste, nous pensions peut être réduire les wc pour pouvoir mettre un receveur de 85x120 cm, comme sur le plan ci-dessous
Le soucis c'est cette prise électrique, à l'époque elle était accessible vers l'extérieur et donner dans notre salon, nous l'avons modifiée pour pouvoir brancher les machines. Nous ne pouvons pas la condamner car elle est reliée avec d'autres prises du séjour. Ensuite, nous pourrions monter une cloison après cette prise sur tout la hauteur , cela ferait perdre 20 cm de profondeur.
J'ai fait une simu avec la douche à l'emplacement comme citée ci dessus, et une autre sur la droite comme suit :
J'espère que les plans sont assez clairs, je suis pas trés calée en 3d,
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Dept : Herault
Je me permets de rajouter des rectifications ainsi que des photos supplémentaires, en espérant que cela vous inspire.
merci.
Dept : Herault
J'ai l'impression qu'il y a plus de place quand la douche est à la place des machines à laver mais il faut une bonne lumiere par contre, et puis du coup il y a double vasque ce qu'il est interessant surtout si c'est la seule salle de bain.
Merci salupistache pour ta réponse, désolée de ne pas répondre plus tot je n'avais pas vu de notification.
il est vrai quand dans la configuration de droite cela laisse plus d'espace et possiblité de rangement.
sinon j'ai eu quelques infos intéressantes, d'après les conseils de spécialistes en électricités, nous pourrions supprimer la prise cote MAL(actuel j'entends),ensuite prendre une boite d'encastrement pour l'encastrer cote salon(son emplacement originel);platrer cote SDB, appliquer au pinceau un produit spécial étanchéité et carreler par dessus.
nous allons étudier cette piste et je viendrais vous dire si c'est bien réalisable.
Pour la douche en elle meme il faudra la réhausser, j'ai vu qu'il existait différent produits, comme des réhausse toute prête chez LM
Je me posais une question sur le seche serviette, comme vous pouvez le voir sur le plan, est-il bien placé à votre avis ? je sais qu'il y a des normes de sécurités à respecter, je crois que c'est 60 cm de la douche ? Et pensez vous qu'il soit nécessaire de mettre une porte du coup ?
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h30
Devis création salle de bains
